Автор: Localis , 8 февраля 2015
Добрый вечер! вчера принесли CQ61, сзади написана марка CQ-419ER, на материнке написано da00p8mb6d0 rev d, поломка наверное стандартная, моргают светодиоды (ни 1-4 раза а циклично постоянно) почитав этот форум решил что биос, выпаял биос, микруха оказалась en25f16, решил ее прошить вот этим дампом viewtopic.php?f=50&t=75889&start=0 под AMD (предварительно снял с нее родной), после перепрошивки ничего не поменялось, правда заметил что программа показывает ее как 2 мегабайта, может это конечно объем который в ней зашит(точно не уверен), решил сравнить эти дампы, и в новом есть 2 отличия (вместо i стоит a, и вместо K стоит k) шил через самодельный програматор который из 4 резисторов, кондюка и LPT порта, шилось без проблем. Где то видел еще видео что там накрывается KB3926QF-D2, заказал ее с нета и пост карту для буков, будет где то недели через полторы на руках. Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема? Проц менял, память менял, батарейку тоже. На счет перекатки мостов сразу скажу что не смогу, нет опыта в реболинге. Можно ли как нибудь поточнее определить причину? поможет ли замена KB3926QF-D2 или есть еще другие нюансы?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Если есть фен или тепловая пушка сначала греешь мост 380-400 градусов 1 минуту завелся значит мост (по статистике на работе часто умираемые) не завелся греем видяху.Смотрим внимательно на все вокруг. Посмотри охлад если был засран почти 80% что это мост
Localis
11 лет 9 месяцев назад
Все обвязки вокруг всех мостов и силовых элементов на глаз нормальные, перегрева не видно. Фена и пушки нет, но может позже куплю паяльную станцию, или попрошу на работе, на счет забитого кулера я бы не сказал что был намертво забит, было чуть пыли все, может его конечно до меня чистили, но при разборке пыли вытащил небольшой кусочек, не способный препятствовать воздуху. Через недельку попробую поменять мультик, если не получится то буду уже греть. По результатам отпишусь! Спасибо!
Я бы мультик не трогал во избежания осложнения ремонта
