Автор: ROMby Unknown , 18 сентября 2007
Кроме ZX-Spectrum домашнего компьютера никогда не было.Я начинающий, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Подарили на растерзание рабочий брендовый Pentium1 Socket7.
Основной состав:
_Родной проц 100МГц Intel Pentium A80502100 SY007.
_Четыре симки по 4Мб.
_Интегрированная видеокарта 1Mб на чипе Cirrus Logic .
_Субмодуль с разъемами ISA и PCI.
_Звуковая карта с УНЧ(2*1Вт) ISA.
_Сетевая карта ISA.
_Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO. 005505-015 AG 6/8/96 COMPAQ QW101, штрих-код *+iTSDXQYLR*, вытравлено на печатке BOARD NO 005507-001 A/W REV B FAB REV[B], синяя печать снизу 2Q11...<font color="#ff6600">Что из них название ???</font>
_Большие чипы(наверное чипсеты) на материнке: 1)Intel(smd-корпус) PCIset SB82371SB  2)Intel(BGA-корпус)<font color="#000000"> PSIset  FW82439HX.
_Микросхема CMOS-памяти CSI CAT28F010N-15.
_Винчестер IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb.
_Блок питания COMPAQ PA-4022-6B2</font>, +5/22A, +12/7A, -5/0,15A, -12/0,15A.
_FLOPPY 3.5''.
_CD-ROM(неродной уже) 4X MITSUMI.
Наклейка сбоку на корпусе десктопа Deskpro2000 M5100/630 EA4 8632HVQ20741.
Переключателями на мамке можно менять частоту шины 50, 60, 66МГц, и множитель 1.5, 2, 2.5, 3.(всего 11 комбинаций вкупе).
Подарок уже немного модернизировал:
_Переключателями разогнан процессор до 133МГц(шина 66МГц).С более высокими комбинациями комп не стартует.
_Обновлена BIOS с сайта HP-Compaq версией 99 года, чтобы виделись винты более 1Гб(брал на подкидку 20Гб  - видится).
_С трудом нашел симки на 8Мб, теперь ОЗУ 32Мб.
_Установил CD-RW LG 52X.
_Установил вместо ISA  - PCI 10Мбит сетевую карту.
_Установил PCI видеокарту 4Мб на чипе S3. Еле подобрал драйвера на нее.
_Установил с посторонней помощью  Windows98SE.+ офис2000.
_Поменял мишь на оптическую(A4 TECH).
После всех модернизаций(особенно после увеличения ОЗУ) машина стала заметно резвее, даже игрушка WORMS стала, но чуть-чуть с тормозами.
Вопросы:
_Будут ли нормально работать винты 80Гб и более?
_Существуют ли симки более 8Мб, какие можно найти без проблем? Можно ли из двух 8Мб односторонних сделать одну 16Мб путем перепайки микросхем на свободные места на другой стороне планок? Кто-нить такой химией занимался, подскажите мож какие хитрости есть, а то из двух 4 одна 8 не получилась!?
_Можно ли повысить производительность установкой более мощного проца, например AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V CORE/3.3V I/0).
Что для этого нужно сделать?
_Можно ли повысить частоту шины, например поменяв кварц нужный?
_Имеется субмодуль PCI 3DFX 12Mb для ускорения видеокарты, станет ли он в сей девайс, нужны ли под него драйвера? Достаточно ли 32Мб ОЗУ для работы с ним?
_Какая оптимальная винда для такого железа?
_ При воспроизведении CD-Audio винампом или лайт-алой нет звука через звуковую карту, только с аналоговых выходов самого дисковода, а при MP3 все нормально обрабатывается звуковой ISA картой!? В чем проблема?
_Можно ли поставить контроллер USB?
Прежде чем создавать тему, все подобное на сайте почитал, но конкретных решений не нашел.
1)80Gb HDD: Врядли, эту проблему компак не решил и для более поздних систем на базе PII
2) Симы я видел и 64мб, но они стоят соответствующе. Перепаивать если, то надо чтобы во первых микросхемы были одинаковы, а во вторых обвязку надо тоже недостающую запаять. Про аля-SPD местное можно забить(четыре резистора/перемычки 0 Ом выставляют тайминги и объем), если его нету, если есть, то можете поискать про доработку модулей памяти для HP LaserJet 4+/5+ там есть описание из
3) Если на сайте компака не сказано, что оная мать заработает с К6, то врядли, там свой мегабиос и он не патчится ничем
4) Повысить шину можно, вот только прийдется паять второй генератор, который будет частоты таймера и прочего генерировать, иначе это будет не машина а непонятно что.
5) Вторая вуда (3Dfx 12mb) туда встанет без проблем, сам гонял её ещё на 486. Толку... Ну сможете в пару игрушек сыграть с 3D.
6) Win 95, ну или если урезать, то Win98
7) Купите четырех пиновый кабель для соединения сидюка и звуковухи. Или в свойствах CDROM-а в в системе включите "Цифровое Воспроизведение."
8) USB поставить можно (в случае VIA надо чтобы либо был изначально, либо допаять самому преобразователь 5->3.3v на карточку USB, впрочем и для остального оно справедливо). Хотя я не вижу смысла в этом
Если поставите контроллер типо этого: http://www.nix.ru/autocatalog/controllers/UltraATA133_11193.html то сможите ставить большие винты. ТОлько предварительно посмотрите, есть ли в биосе возможность загрузки с внешних контроллеров (обычно пишут Scsi). И ещё не берите SATA контроллер, так как для него нужна pci 2.2 шина, у вас только 2.1.
 А насчёт замены проца: если к6-2 не поддерживаеться, то возможно поддерживаеться к6 или уж точно 233 ММХ  они всё таки побыстрее вашего и уже почти ничего не стоят в отличии от топовых к6 2+ и 3.
Вуду 2 хорошая карточка. Если вы поставите 233 ММХ или более мощный, то можете ставить и вуду 3 и выше.... так же можно найти pci TNT2 или GF mx200 ..... а вот в случае если удасться поставить к6-3, то смело ставьте  GeForce 6200 Series - SF-PC44DH http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=15&sub_id=16# но купить его крайне затруднительно и при этом прийдёться разжиться на 4 SIMM EDO 64 MB.
R2D2 (не проверено)
19 лет назад
_Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO. 005505-015 AG 6/8/96 COMPAQ QW101, штрих-код *+iTSDXQYLR*, вытравлено на печатке BOARD NO 005507-001 A/W REV B FAB REV[B], синяя печать снизу 2Q11...<font color="#ff6600">Что из них название материнки???
</font>
_Как переделать питание для проца K6-2+/450ACZ.(2.0V CORE/3.3V I/0). <font color="#ff6600">Какая ножка питает ядро 2.0V , сколько ампер нужно?
</font>
_Кроме двойного питания , что еще нужно для  установки K6-2+ в Socke7?
_Какой контроллер USB подойдет в PCI разъем, если максимальная частота шины 66МГц? Нужны ли драйвера для него?
</font>
Root
19 лет назад
У меня на TX97-E работал SiI3112, так что все опять же зависит от того как прямо разведут питание чипа на контроллеры разрабы дивайса. Поэтому все вышеприведенные мысли касательно USB-контроллеров справедливы и для САТА.
поддержка напряжений ОТ 2.0V. Потому что 2.5-2.7 для этого камня весьма много...
ничего. У Compaq'а все построено на Part Number'ах в виде XXXXXX-XXX. Путаница возникает из-за того, что на матери будет минимум три таких надписи (assembly no., board no. и replace spare no.)
любой. 66Mhz - сказки. На нормальных машинах (не сервачных) с PCI больше 33Mhz не поиметь. USB-контроллер скорее всего подойдет любой, но с оговорками, приведенными выше. Драйвера - вообще да, но зависит от операционной системы. W2k+ скорее всего подхватят контроллер сами (т.к. все нынешние USB-контроллеры отвечают спецификации UHCI/OHCI или EHCI, т.е. программная модель у них идентична).
что значит какая ножка? Во-первых, их много, во-вторых, какие ножки за что отвечают можно посмотреть в даташите на K6-2+
Электрические и тепловые параметры камня можно поглядеть там же или тут
R2D2 (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
Почитав даташиты и пошарив по нету сделал вывод:
Самый мощный проц который без "химии" станет в мой Сокет7 это :
Intel Pentium MMX overdrive 200 - PODPMT66X200 Specification numbers SL2FF  или  SL2RM.
Так как питание ядра и портов одинаковое 3.3в. Или я ошибаюсь?
Есть в наличии только Intel Pentium MMX A80503200
SL2RY (ядро 2.8в, порты 3.3в пробовал ставить его без переделки питания - не заводится!?) и AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V ядро/3.3V порты).(даташите на K6-2+)
Как быть, что нужно конкретно делать, чтобы один из них влез в мой комп?
Отзовитесь у кого был успешный опыт такой "химии". Расскажите как резать дорожки, как городить стабилизатор питания ядра, может еще какие подводные камни(перепрошивка биос, загнутые "лишние" ножки, перемычки "нужные" между ножками...)?
GetinakS
Да, для overdrive именно так, сей камень вы узнаете, бо скорее всего это будет камень с напаяным на него стабилизатором.
Про нестарт имеющегося MMX - странно, у меня таковые камни(166, 200 и 233) спокойно работают на Intel и паре нонеймов не имеющих раздельного питания. Правда греются, но большой бертилятор решает проблемы.
NiTr0
По поводу напряжений: нужно поискать на плате перемычки, отвечающие за Vcore, если их нет - то тогда уже думать что ставить.
Если перемычки имеются - то тогда смотреть уже на доступные напряжения и думать, стоит ли пробовать запустить к6-2/к6-2+ на мамке или нет.
По поводу PCI шины и девайсов на ней - уверен, что USB/IDE/SATA контроллеры благополучно заработают, если развести неподключенные ноги +3.3В снизу проводами (на мамке-то 3.3В присутствует).
Либо - юзать какой-то disk manager, заменяющий стандартные ф-и биоса при работе с IDE...
[off]хотя неплохо было бы этот диск менеджер либо его аналог слепить как bootrom и поставить скажем в сетевуху кстати, вроде где-то мелькала темка на форуме о забугорных "платных патчевателях", добавляющих в биос свой модуль для поддержки больших винтов... выковырять бы его - и во флэшку на сетюхе...[/off]
R2D2 (не проверено)
Ткните носом где лежат даташиты на интеловские процы:
_Intel Pentium A80502100 SY007.
_<font size="1"><font size="2">Intel Pentium MMX A80503200 </font></font><font size="1"><font size="2">SL2RY
_
</font></font><font><font size="1"><font size="2">I</font><font size="2">ntel Pentium MMX overdrive 200 - PODPMT66X200 </font></font></font><font size="1"><font size="2">Specification numbers SL2FF  или  </font><font size="2">SL2RM.
</font>
</font><font size="1"></font>
И где лежит документация на мамку COMPAQ:
__Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO. 005505-015 AG 6/8/96 COMPAQ QW101, штрих-код *+iTSDXQYLR*, вытравлено на печатке BOARD NO 005507-001 A/W REV B FAB REV[B], синяя печать снизу 2Q11...
<font size="2">А то гугля не помогает.</font>
NiTr0
http://support.intel.com/design/archives/Processors/mmx/
даташиты как на обычные так и на овердрайв процы.
