Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 августа 2007
savely
19 лет 3 месяца назад
To access the Bios you do need to hit F10 but you need to install the setup disks from HP. In order to do that you need to create the computers setup and diagnostic disks and boot from the setup disk first and it will ask you for the diagnostic disk and then back to the setup until it is finished. You also need to make sure that you have not created any partitions on the hard drive. This has to be installed without nothing on the hard drive. If you have more questions let me know.
Computer Setup Disks
http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/download/8409.html
Diagnostic Disks
http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/download/9260.html
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ну, и тут туева хуча всего про нему.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=96694&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96229&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=20#7832
leman
спасибо за помощь
F10 не помогает
savely
Э-э-э, а ты по-английски читаешь? Сетап-диск-то сделал? Загрузился с него?
Это ж старый прикол Компака с Setup на разделе веника.
Там схема такая - изначально на HDD живет раздел в FAT16, но с кодом раздела 0x12 - диагностический раздел компака, там живет софт диагностики и сетапа. Видать, в процессе жизни этот раздел грохнули. Теперь надо грузить этот софт с дискет. Осторожно - не знаю точно, будет ли работать с дискеты или попросится сначала установится на HDD. Если ставить - может похерить разделы.
leman
не сталкивался некогда
там не сидюка нет не флопа
а попростому с кнопки не как зайти нельзя?
savely
Во что зайти? Там не во что заходить-то, нет внутри ноута той программы, которая экран с настройками показывает... А нет CD/FDD - ну, это уж твои личные проблемы, штатно должны были быть...
