Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 июля 2007
С чего можно начать ремонт ноута?
Дефект день работает нормально, на другой выключается в виндовсе после полной загрузки или перезагружается, на другой день перезагружается уже после включения с разным периодом времени , иногда вовремя загрузки виндовса
Сейчас лежит в разобраном состоянии
из мыслей по ремонту мне приходит тока пропаять всю маму
может кто сталкивался с таким же ноутом
max3
19 лет 4 месяца назад
1.
чтение мануала.
2.
проверка напяжения блока питания
2a.
проверка памяти (типа мемтеста), заодно проверка системы на линуксовском/юниксовском лайв циди
3.
разборка и чистка системы охлаждения.
4.
визуалъная проверка слотов памяти, цпу сокета и других слотов на предмет деформаций/ненормалъностей.
5.
проверка рабочих напряжений на ключевых компонентах матери
6.
проверка цпу сокета/ слота памяти на предмет отвала а так же чипсета/видео
для начала имхо хватит, далее по резулътатам.
leman
посмотрел детальней в блоке питания косячно припаен смд транзючек
но вроде контакт есть
а возможно вобще наити даташит на блок питания?
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 49 секунд:
пропаял, собрал
в начале вообще не включался (даже при включении в сеть незагоралась лампочка зарядки) потом стал включаться но вырубается через некоторое время в винде
кулер крутится тока когда бук включен в сеть, это нормально?
незнаю как зайти в биос
leman
19 лет 3 месяца назад
собрал на столе без корпуса и без матрицы
подключил к монитору
напруга на проц 2.52 (на проце написано 2.45) вроде нормально
радиатор проца греится но даже если поставить сверху кулер на время
отрубания это не влияет
