Автор: ROMby Unknown , 25 февраля 2008
Добрый день.
Имеется БП COLORSIT 340U-FNM, собран на ШИМ SG6105D и SG6848DZ1. Входные транзисторы на радиаторе FQP 2N60C, 13007 59 2 шт (все что на них написанно).
Проблемма заключается в следующем:
В дежурном режиме, напряжение дежурки и PS-ON заниженно и изменяется от 0.8 до 1.3 вольта.
Пробовал заменить электролиты на 50 вольт 10мкф в дежурке и оптопару, мои манипуляции ничего не изменили.
Подскажите где копать.
Mazayac
18 лет 5 месяцев назад
Заменить также и выходные электролиты дежурки.
Проверить, не включен ли постоянно светодиод оптопары - может быть неисправен источник опорного напряжения в SG6105.
Проверить на обрыв резисторы, подключенные к 12 (или 13, в зависимости от схемы) ноге SG6105.
Можно временно отключить 20 ногу SG6105 и один из выводов оптопары от схемы. Включить блок - напряжение должно подняться где-то до 8 вольт. Если так - однозначно неисправна часть SG6105, лечится заменой на внешнюю TL431.
