Автор: barmaley , 20 июня 2007
COLORSIT 330U-FNK на м\с SG6105D
при включении работает секунд 30 потом вырубается .
вроде как срабатывает защита.аднака в етой шимке защит много
А как можно вычислить какая собственно срабатывает?
Зы:напряжения на выходах в пределах нормы,
при повторном включении уже не включается
6 ногу на землю коротиш и ждеш феирверков =))))
вообще сначало нужно прозвонить все активные элементы....
micbal
19 лет 4 месяца назад
У меня есть такой один, тот работать может около часа, иногда больше, на разных нагрузках и в компе. но вырубается. Потом правда также легко включается и дальше около часа работает. Понять причину неосилил, отложил. Подозрение было на кондеры, все проверил, некоторые заменил. Толку ноль.
Проверь, нет ли по выходу подстроечного резимтора, регулирующего напряжения. Если есть - выбрось и замени постоянным.
micbal
2 Mr.Barbara
Спасибо за идею! Встречал подобное в инвинах 350. Посмотрим.
barmaley
Mr.Barbaraрезюкофф подстроечных вообще нет
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Буду дальше разбирацца -не осилю по методу Альберта
прийдецца действовать:)))))
Ковыряй стеклянные диоды шилом, перенапряг при пайке, занимаемся гарантийным сервисом Sven, это болезнь, и кроме того хонь.
NMD
klevchenko, ПРИВЕТ!!!
Объясните поточнее, как это
С какой силой это делать? Таким методом можно любую деталь из
платы выдернуть.
Может лучьше деревянной палочкой, ручкой кисточки,а?.
Михаил.
С небольшим усилием давим шилом между платой и центром дида.
У силие, чтобы диод немного отогнулся от продольной оси, если не лопнул то нормальный. Было заменено больше сотни, в основном в цепи силовых транзисторов, ваш случай.
barmaley
klevchenkoспасибо за совет-поковырял :диоды выдержали видимо целые!
Все таки ето наверно шим жарит потому что блок уже тупо не включается ,аднака в дежурном режиме на 7 ноге(контроль 12в)
есть напруга порядка 0,6в -думаю ето ненормально.
0,6В на 7 ноге - это как раз нормально.
Я бы внимательно осмотрел печатную плату на предмет непропаев. Порой попадались и силовые трансы, недостающие ногами до платы.
