Автор: DanilaSib , 8 ноября 2010
Доброго времени суток господа! Такая ситуация: данный блок питания с перемычкой показывает напряжения в норме, при подключении к компу-комп включается, но нет признаков жизни на экране монитора. Замерил в таком положении напряжения и был удивлен. где должно быть 5в-7.2 а где 12в-6.5 Кто встечал такое? Как бы простые цепи проверил, вроде все норма. Я просто начинающий по ремонту блоков питания в компах. Заранее благодарен!
Stalker007
15 лет 10 месяцев назад
быть 5в-7.2
я бы тоже был удивлен. Защита должна выключать БП уже при 5,6-5,7В вместо 5. Если то что вы написали правда (тестер не глючит, ошибка в методике измерения и т.п.) такой блок подключать к компьютеру НЕЛЬЗЯ.
Делайте нагрузку из ламп накаливания, резисторов и т.п.
потом включайте перемычкой и меряйте.
DanilaSib
В том то и дело что прибор исправен... Как так получается что 12 вольт просело а пять поднялось? В мониторах блоки питания делаю хорошо а здесь мне не до конца ясна логика. Меряю как положено: один конец прибора на массу а вторым по красному и желтому проводу получается. и именно только под нагрузкой такие показания. Что еще может быть?
klarist
попробуй ДГС заменить (вдруг межвитковое/непропай или греется)
DanilaSib
А ДГС как правильно подобрать? Подобрать похожий по размеру и выводам?
DanilaSib
Ситуация такова: Распаял множество деталей на прозвон, и все заработало само. С одной стороны хорошо, с другой не ясно из за чего. Возможно плохой пропай. Всем спасибо!
Отложите этот блок на несколько дней и не включайте. Дефект может вернуться.
Полупроводники и конденсаторы при прогреве могут возвращать свои характеристики. Резисторы - при механическом воздействии.
Mr.Barbara
Сталкивался с точно такой же неисправностью. Было в обрыве (непропай) одно из плеч диодной сборки по +12V. Что объясняет повышенное напряжение по +5 и пониженное по +12. Возможно после перепайки ваш блок по этой причине и заработал.
Защита однако странно себя ведет.
klarist
Обратимый пробой, может повториться, DanilaSib сборку шоттки по каналу +12 лучше заменить на новую.
DanilaSib
Спасибо! попробую все выше перечисленное... Теперь все более яснее стало!
