Автор: botanik_snz , 16 сентября 2017
Изначально дело было так. Работал блок питания не выключаясь 3 года. 2 из которых с бесперебойником 1200 va. Все работало, пока в бесперебойнике не сели аккумы, их заменили - включили, БП бахнул. Под замену: мост , 2 силовых 21N60 в APFC, предохранитель, высохший 400в конденсатор. Все было запаяно, включаю через лампу 60 вт - вспышка лампы, погасание. В тестовом стенде - все завелось и проработало ровно 2 дня. Потом потребовалось заменить комплектующие, и бахнуло так, что предохранитель в труху. Если запаять лампу - горит постоянно. Подкидывал к 60 ватной лампе 450 ваттный нагреватель (последовательно) - лампа также горит. Грешу на китайские 21n60, которые выбили микросхему дежурки tny278pn (небольшая дырка в корпусе). Кстати, возможно ли проверить микруху? без 150в как в даташите? Лабораторник только до 35в. Транзисторы подкидывал как из той партии, которые сгорели, так и из 2х новых - итог - горит лампа.
Обвязку ждежурки всю проверил, ничего криминального. 1 электролит слега подсох вместо 50 - 40 мкф.
Пните в нужном направлении. Уж не трансформатор ли? Возможно еще оптопары.
vladzirka
8 лет 11 месяцев назад
Поменяйте "слегка" подсохший электролит на новый 47мкФх50В, а как диоды входного моста себя чувствуют?
vladzirka
И к слову микросхема дежурки вышла из строя из-за высохшего входного электролита а не из-за китайских полевиков. Сделайте дежурку, потом разбирайтесь с корректором и далее по схеме... Я бы на время её ремонта поменял входной электролит на 10-22мкФх400В. Потом, после отладки её и корректора, на холостом ходу, без нагрузки можно вернуть родной электролит. Если вход EN/UV TNY278 не в коротком, то оптопара выжила. Транс проверить хорошим измерителем индуктивности, если нет такого, то подстановкой рабочего.
