Автор: diablo_085 , 5 июля 2022
CHIEFTEC APS-850CB
Было КЗ - взорвана 278 шим, кондер 224 взорван, был пробит предохзранитель и 20n60c3 - при попытке запуска - опять сдох 20n60c3.
поменял 6800т, 20n60c3, 278 шим, 224 кондер. - дежурка появилась.
теперь ситуация следующая:
на 6800т напряжения:
2 нога - 1.3в
4 нога - от 4.4 до 5.5 в плавает
8 нога - от 10 до 12.9в плавает
13 нога - от 10.8 до 12.9 в плавает.
15 нога - 2.15в
остальные ноги по нулям.
на ps223 напряжения:
3 нога - 4.5в
4 нога - 4.13в
6 нога - 3.84в
15 нога - 4.5в
остальные по нулям - дежурка есть.
на среднем оптроне 19.5в присутствует.
при наличии плавающих напряжений на 6800т, запускать через к\з ч\з пока не планирую)) чтоб "нежданчик" не произошел!))
вопрос знатокам - почему плавает напряжуха (мелочевку проверял - вроде норм)?
куда копнуть?)
может опять 6800т сдохла?
Традиционно для Чифтеков спрошу состояние входного конденсатора фильтра.
Отпаяйте ногу питания CM6800. Если напряжение стабилизируется, - дело в ней.
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КОНДЕР 390 НА 400.
ЕЩЕ ВОПРОС - НА 750 CB НЕ БЫЛО НАПРЯЖЕНИЯ PG - ПОМЕНЯЛ PS 223 - НАПРЯЖЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ - БЛОК СТАРТУЕТ.
В НАГРУЗКЕ НА V1.V2. +12 - ДВЕ ВИДЯХИ + 2 HDD - ЦИКЛИЧЕСКИ ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ. УБИРАЮ 2Х6 ПИН ВИДЯХУ - ВСЕ НОРМАЛЬНО.
ДУМАЮ КОНДЕРЫ НА ВЫХОДЕ ПОСМОТРЕТЬ,
НА ВХОДЕ НОВЫЙ НИППОН-ЧЕМИККОН 390Х400 - РЕАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 360 МКФ.
Проверил все мелкие кондеры вокруг 278-шим и около ps223 - все нормальные.
на выходе вздутых нет.
может твердотельный какой-нибудь полумертвый?
КАК ДУМАЕТЕ, В ВЫХОДНЫХ КОНДЕЯХ ДЕЛО ИЛИ ВХОДНОЙ "ЖИДЕНЬКИЙ")?
1. В дежурном режиме питание на СМ6800 не подается. Она не работает. Чтобы она включилась, на 13 ногу подается питание. Происходит это в момент замыкания PS-ON на землю.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ 6800 В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ - ЕСЛИ СУДЯ ПО ВАШИМ СЛОВАМ - ПИТАНИЕ ПОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ К\З Ч\З.?
ОТПАЯЛ 13 НОГУ - ПЛАВУЧЕСТЬ ИСЧЕЗЛА
ЗАМЕНИЛ 6800Т
НАПРЯЖЕНИЯ:
1 НОГА - 00.3в
2 нога - 1.3в
4 нога - 2.86в
8 нога - 7.6в
13 нога - 7в
15 нога - 2.18в
остальные по нулям.
лампа моргнула при включении - дежурка есть, ps-on есть,
проверяю остальное на кз, чтобы не "рвануло" что-нибудь при попытке запуска.
пробный пуск - лампа моргнула - кулер дернулся (щелчок где-то в БП, какая-то из шимок) - лампа потухла - старта нет - защита походу срабатывает.
коротыша не нашел.
в поисках.....
теперь на ps223 грешу...
включаю БП - дежурка есть, ps-on есть.
замыкаю на 24-пин колодке ч\з - загорается лампа - срабатывает защита.
закономерность выявлена такая - при замыкании ч\з появляется к\з серого провода на землю.
ps223 поменял (кондер рядом на 10мкф поменял) - не помогло - в поисках дефективного элемента на плате.
в планах отпаять отдельные платы dc - преобразователи.
