Автор: Serhiy , 6 ноября 2013
Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
igils
13 лет назад
Впечатление что ВСЕ без исключения стали ремонтниками видеокарт.
[OFF]Я не стал. Не интересно, но тестер есть.:-) Так что рандомно потыкать тоже могу:lol:[/OFF]
Видеокарта - это сложный прибор
Согласен....
уже тыкаю не рандомно /images/koloboks/yes3.gif,если не знаю куда то ищу инфу....
ищу инфу
С этого всегда и надо начинать)
remont
13 лет назад
Перепроверил: RAM 6.3om GPU 1.6om, относительно планки. Точность ±0,8% ±3ед.счета то есть RAM где то 6 ом GPU 1.3 ом если правильно пересчитал... Получается ГПУ живой....? В чем же дело? Пока не прогревал.... Иногда, через время мамка пикает на отсутствие видеокарты, редко! Пытался прошить биос, через программатор.Снял флешку,подключил,сделал бекап, хотел просмотреть через Nibitor что там, увидел ,,Device Unknown,,...На сайте Asus биос в инсталяторе только.. а надо rom или bin. Думаю биос слетел, пока не могу найти для своей видеокарты Asus ENGTS250 P/N C1CMRA-A13...
Посмотрите среди этих. http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Asus&model=GTS+250&interface=&memType=&memSize=
Спасибо. Пересмотрел вроде этот http://www.techpowerup.com/vgabios/65712/asus-gts250-1024-091121.html но не уверен,просто не знаю по чем проверить,мой P/N нигде не указан.. определил по
,, Asus ENGTS250 1G,, хотя у меня ENGTS250/DI/1GD3 такая вот http://www.asus.com/Graphics_Cards/ENGTS250DI1GD3/#overview
Помогите пожалуйста!
На сайте асуса вроде как все есть. http://www.asus.com/ru/support/Download/9/2/ENGTS250%20Series/17/ В описании второго файла биоса есть Ваш P/N
-P/N: *-C1CMRA-A1*
Вот,скачал с оф сайта,распаковал инстал, там 5 файлов биоса маркируются как AS9.rom, AS10,AS11,AS12,AS13... Какой мой, если смотреть по цифре 13 то AS13 ? Этот файл надо переименовывать типа Asus GTS250.... перед записью?
Переименовывать файлы не надо. Мне кажется Вам подходят файлы или AS09 или AS10. Скорее всего AS10.
