Автор: Serhiy , 6 ноября 2013
Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Вот про эти кондеры говорил....Просто читал где то,что можно и так мерить
ничего удивительного сопротивление ядра стремитьс к нулю и сильно зависит от температуры
так 0 ом на планке это норм....?
Точно не помню,но помоему на памяти там было 0.50 ома....от дроселя к планке....
Так что,полный труп???
Попробую биос прошить еще,....
Хочу оточнить: 0 Ом между дросселями питания гпу и планкой? Если так, то это совсем не норм. Но сопротивление гпу не большое, 0,5-1 Ом. У Вас точно 0 Ом показания? Хотя бы погрешность прибора должна быть. Или ВЫ прозвонкой поняли, что 0 Ом? Установите мультиметр на диапазон 200 Ом и замерьте сопротивление. По памяти тоже 0,5 Ома совсем не норм.
Когда первый раз мерил относительно планки показало 0 ом (если не ошибаюсь),диапазон 200 ом ставил.... проверю еще раз. А если поставить на прозвонку диодов и не будет звукового сигнала то можно
предположить что ГПУ не умер? может обвязку проверить, есть шанс что там пробило? там очень много смд кондеров, какие проверять,или все/images/koloboks/dash2.gif?
Вы сначала по новой проведите измерения. А потом дальше будем думать.
в воскресенье перепроверю и напишу! буду вам весьма благодарен если ответите)!
remont
13 лет назад
[OFF]Читаю темы созданые последнее время -это вынос мозга... Впечатление что ВСЕ без исключения стали ремонтниками видеокарт... Купили тестеры, тыкают рамдомно в видеокарту и пытаются узнать исправна она или нет ))))
Видеокарта - это сложный прибор, для ремонта которого требуется не только фен, тестер и интернет - нужен логически мыслящий МОЗГ и хотябы минимальные познания в электронике.[/OFF]
[OFF]...но можно ремонтировать и так... "если вас не интересует результат..." © (Жванецкий)[/OFF]
Сигнал будет и при полностью живом гпу.Вы не прозвонкой диодов меряйте,а омметром,т.е. выставили мультиметр на измерение сопротивления в пределах 200ом и меряйте,предварительно замеряв погрешность прибора и отняв их от того,что получилось при замере сопротивления гпу
