Автор: ROMby Unknown , 6 ноября 2008
Здравствуйте мастера. На форуме порылся, но ничего по моей проблеме толком не нашел.
Отдали мне МБ. Включаю - CMOS checksum error. На аккумуляторе - 2,3V, слегка вздутый.
Поменял его. Два дня машина не включалась в сеть, аккумулятор опять дохлый.
Померил ток потребления (при отключенном БП) - 2 mA, ток заряда 1,4 mA.
Поменял еще раз аккумулятор (ровно 3V), включил БП, оставил на 3 часа. Напряжение повысилось до 3,7V! Отключил на ночь, напряжение стало 2,5V.
К аккумулятору через сопротивление поключен транзистор L43, я так думою, что он должен отключать/включать зарядку, но он вроде как живой.
Во-первых, это не аккумулятор, а литиевая батарея CR2032 с очень маленьким током саморазряда.
Во-вторых, L43 - развязывающая диодная сборка...
Alexey (не проверено)
18 лет назад
Тогда вопрос: Какой должен быть ток саозаряда и потребления? То что напряжение батарейки после зарядки стало 3,7V наводит на мысль, что ее "черезчур перезаряжает". После сопротивления (до транзистора) дорожка напрямую идет до MIO. Может в нем проблема?
18 лет назад
"саозаряда" - и как это понимать? "Самозаряда" - бред, "саморазряда" - можно почитать технические данные для данных элементов
Имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год)
и посчитать ток саморазряда самостоятельно.
Для непонятливых - эти элементы не предназначены для зарядки. Если после пребывания в схеме вы получили напряжение на батарее выше номинального, то ищите неисправность в схеме. Т.е. проверяете все элементы, относящиеся к цепи питания CMOS. Примеры схем.
И батарея после этого в мусор. Но судя по первому посту этой темы, автору стоит порекомендовать проверить мультиметр на уход показаний вверх в результате "несаморазряда" батареи мультиметра.
