Автор: shep , 6 марта 2008
Доделываю программатор, буду оживлять двух трупиков. Нужен совет и, я думаю, бурнкомплекты.
При снятой с банки плате не определяется модель (Samsung, SP0812N, p/n 0833, p/v FS; SP0802N, p/n 0891, pv FS), вместо букв, цифр - кракозябры. Намерен перешить флеши и сделать сельф. Я правильно думаю?
Второе - нужны бурнкомплекты:
TJ31F.DN
TJ31B.DN3
TM24M.BIN
UQ04F.DN
UQ04B.DN3
TK04M.BIN
Буду очччень сильно благодарен за комплекты и советы.
JETWAY
18 лет 8 месяцев назад
в hddl попробывать(при снятой галке "только в память" ht влить.
Потом майн.Должен ожить.
shep
В других топиках народ жаловался на Atmel, на программаторе я ее смогу проверить на чтение, запись и после записи.
Проблема еще и в том, что лить то нечего
TJ31F.DN
TJ31B.DN3
TM24M.BIN
UQ04F.DN
UQ04B.DN3
TK04M.BIN
shep
Господа, неужели никто не может помочь мне с такой мелочью? Ведь два винчестера пылятся...
Есть такие  комплекты
TJ31Z2_F.DN
TJ31Z3_B.DN3
TM31NM2.BIN   для  P80P
и
UR04Z1_F.DN
UR04Z1_B.DN3
TK04MM2.BIN для  P80VE
Намылить?
JETWAY
<font color="#000099">shep</font>
то что Вам предлогает
пойдут .
Tj31z2_f.dn/TJ31Z3_B.DN3/TM31NM2.BIN -заместо TJ31F.DN/TJ31B.DN3/TM24M.BIN
второй комплект соответственно для UQ04F.DN/UQ04B.DN3/TK04M.BIN
пока можно и без програматора.
В hddl в safe mode залить ht(имено в hddl со снятой галкой только в память,vtool скажет что даная модель не потдерживаеться из-за того что там кракозябры)потом оставить перемычку мастер и vtool должна нормально их понять.
shep
Alexander_G, Конечно намылить!!! Свой мейл ложу Вам в ПМ.
JETWAY, Спасибо за информацию.
Ушло.
И кстати о птичках... Всё собираюсь спросить...
У меня валяются пара самсунгов с таким странным толстым процессором на плате.. Один Verna lite, другой, вроде puma. У обоих одинаковые симптомы: раскручиваются и останавливаются.
Если подоткнуть терминал и посмотреть содержимое флешки, то считываются одни нули, не смотря на то, что флешки живы (не поленился, от пумы переставил на фудж и считал. Содержимое есть и контрольные суммы всех модулей и всего содержимого совпадают.). Похоже, просто процессор не читает содержимое.
Как нибудь можно победить простыми средствами?
JETWAY
а светодиодом мигают что нибудь после остановки?
Zong
Читаете не правильно. (истинно только в Safe.И если
нет DF,то нужно работать с DP (а иногда с D (DL))
DRON72LG
18 лет 7 месяцев назад
Простите за назойливость и бестактность при влезании в чужую тему/images/smiles/icon_redface.gif, но не хочу засорять ИНЕТ и сервак вновm начатой лабудой/images/koloboks/rake.gif. Тема у меня проста, кролики такие у меня тоже есть и комплект хто-бы мне намылил... Ремонтом хардов от СУНГА занимаюсь щас для себя от скуки и от ЖАБЫ ЗЕЛЕНОЙ выкинуть в металлолом данные девайсы. (IT девайсы жалко люди работали хотя зачастую с присчуром глаз...) Я не рассист но ASUS, GIGABAYTE, ASROCK порой зачастую приводят к нервному срыву ( неужели все так безнадежно...:-() ПЛИЗ!! Намыльте комплекты! SP0802N SV4002H FLESH у меня живые, нужен BURN..................
