Автор: cardiff88 , 24 ноября 2014
Всем привет!
Заранее извиняюсь если неправильно создал тему
Проблема вот в чем:
блок работал исправно но каждый раз при включении в розетку было слишно треск от искры и при очередном подключении в розетку - перестал работать (светодиод не горит)
бп используеться с зарядным imax b6 (заказывал все вместе) , зарядник рабочий (проверял)
при осмотре все целое, диодный мост, резисторы, електролиты, все вроде как рабочее, ничего не почернело , конденсаторы не вздутые
при подключении к 220в кондер на 35в не имеет напряжения, если я правильно понял проблема в микросхеме (шым контролере). Так вот то ли я не умею искать , то ли китайцы намудрили - не могу найти даташыт, да и вообще не знаю какой может быть аналог микрухе
маркировка: 1200p60 ckrc 0407, на плате только год выпуска, маркировок больше нет
сам я чайник , дайте совет как быть. Бп жалко - 5-ый день пользуюсь, найти что то на 12-18в и минимум 5 ампер сложно и дорого, есть возможность взять подобного китайца, но прослужыт он не долго, а этот хочетса починить и доработать.
Перенес в Песочницу.
12 лет назад
NCP1200
