Автор: porter1841 , 20 ноября 2012
Здравствуйте. Прочитав немало сообщений этого сайта, я пришел к выводу что тут очень много дельный советов.
А значит тут много грамотных спецов. Пожалуйста небанте тему если вдруг я ее не туда направил, так как пишу в первые. И так расчитываю на помощь либо дельный совет . И так все по порядку.
Система такова: АМД4100 4х3,6;ДДР 2х4; Джефорс 550 Ти; Мать 970А-Д3.
Суть вся в том что при нагрузке либо при простое компа, сильно нагревается Северный мост. Температура доходит до 87 градусов (мерил тестером). Но как только подключаешь видео в слот 4х, то температура становится значительно ниже 57 градусов (даже если это сделать при перегретом севере. то при подключении 4х она тут же моментально падает). Все бы ничего но при перегреве комп начинает слегка подвисать, буквально на 1,5 - 2 сек. и потом опять нормально, только вот интервал между ними невелик 5-7 сек. Однако температура видео при простое 35 гр. , процессор 32 гр. А при нагрузке видео 78-82 гр, процессор 56 гр. На одном из форумов, уже рассматривалась подобная ситуация. мол это нормальная температура для данной модели, а вот насчет подвисания и того что при установке во второй слот - все в порядке, там нет. Совет был довольно таки интересен, замена материнки на другую модель либо фирму, либо замена видео карты на радеон.
Перенес в Песочницу.
Digidoid
13 лет 12 месяцев назад
в чём вопрос Я так и не понел. но допустим как сделать так чтоб системник не вис без значительных подмен. ддля начала Я вам советую сделать профилактику системы охлаждения северного моста (если там паста поставить пасту, если резинка то проверьте её состояние) также было бы неплохо сделать принудительное охлаждение. прикрутите кулерок или купите что то типа Thermaltake CL-C0034 ExtremeSpirit-II [OFF](не реклама, просто запомнил эту штуковину, ставил 2-3 раза)[/OFF]. перед этим всёже проведите пару тестов с формированием охлаждения. [OFF]и задавайте вопросы чётче.[/OFF]
porter1841
Спасибо за совет. Все это я уже сделал. Поставил кулер. Заменил термопрокладку. Вся суть в том, что даже при значительном снижении температуры с 87-89 гр. да 52-57 гр. система все равно подвисает. Суть моего вопроса была такова: может ли такое происходить из за высокой температуры северного моста?, Какова рабочая температура севера?, И поможет ли замена видео на с джефорс на радеон, либо материнки на АСУС либо АСРОК. А вдруг у каво нибудь был аналогичный случай. В друг я что то не учел? Посоветуйте.
porter1841
13 лет 11 месяцев назад
Всем. мерси за ответы и советы. Запуситл ряд тестов на аида екстрим, и фурмарк. И к моему удивлению все ок. есть небольшая температура, но все в пределах нормы. Поэтому был сделан вывод что во всем виноваты танки :) , тоесть я играю в основном в танки и все. Кароче, тупанул маленько. Как оказалось все решилось установкой доп. кулера на север, и кулера на фронтальную панель. всем спасибо всем пока.
