Автор: batman , 29 июня 2016
Волею судеб в руках Chieftec APS-700CB, который чуть не убил весь комп, большие пульсации на выходе по всем напругам, более 2 вольт, стали сыпаца ХДД и комп один разок выключился и включился сам...
Понял что БП, с предыдущим ФСП такого не было...
Покопавшись не нашел толком причину, но на сетевой банке подозрительно большие всплески от работы ПФС, не корректно она рабоает...
Все силовые элементы проверены мультиком, замкнутых и разорванных элементов нет...
Не пойму в чем дело....
i8088
10 лет 5 месяцев назад
Вы вроде как сами себе ответили. Низковольтные электролиты тоже проверить не помешает.
batman
Банку сам менял, отбирал с мин утечкой и еср из трех штук, так что это не из-за неё, остальные емкости врядли, блок почти новый...
Vadim
Отключить PFC и проверить пульсации ещё раз.
batman
спасибо за совет, попробую обмануть и отрубить pfc в cn6800tx, вообще на вых дежурки все прекрасно, пока не закоротишь, зел. с чер.
batman
10 лет 4 месяца назад
отрубил pfc отключив дроссель, пульсации остались, значит не pfc дело, ладно, дополнительно...отрубил силовую часть "косого" моста (от плюса), сигнали на затворах моста стали ровными, без звона и выбросов...попробовал подкинуть вместо 470х400в 85`С другую емкость 680х400в 105`С и вкл мост к +, разницы почти нет...как звенело так и звенит...
прозвонил не выпаивая два 20N60 и два диода моста - проблем не вижу, ни обрывов ни замыкашек...проверил импульсн.транс спец.тестером, межвитковых зам, нет...
Что можете предложить уважаемые знатоки???/images/smiles/icon_gigi.gif
mcm65
Провери оптроните /817/ и ако има някъде стабилизация с 431.....
vladzirka
А конденсаторы в питании 6800 как себя чувствуют?
softm39
Если шум на затворах причем тут силовая. Ищите откуда он там, этот шум. Извращенно -проходной буферный элемент поставить. Или 6800-т проверить на предмет почему она косоту выдает. Начиная с внешнего ее питания.
mcm65
Прилагам подобна схема на Chieftec ATX CFT500-A12S за ориентация на елементите с 6800 - провери U2 /817/, U3 /817/ , U7 /431/ и C20.
batman
mcm65 писал: ...Провери оптроните /817/ и ако има някъде стабилизация с 431.....
Я поменял эти элементы, все как прежде...
vladzirka писал: ...А конденсаторы в питании 6800 как себя чувствуют?..
Кондеры нормальные, там по питанию их два попадается, при отрубленном пфс и отключененном плюсе силового моста, все красиво, дело не в них...
Для softm39: в том-то все и дело, что чистая управа все хорошо отрабатывает, но стоит запустить силу моста, как он дает пики звона сетевой банке, на той в свою очередь сидит дежурка, которая их через себя пропускает и выкидывает в питание управы, вот такая обратка получается...
Спасиб mcm65, я попробую заменить эти элементы...
Также поменял высоковольтные мосфеты20n60 (ТО-220) на игбт 20n60с3 (ТО-247), у них входная емкость в два раза ниже, в итоге имею:
...пульсации стали немного меньше, 1,5-2 раза...
