Автор: alyx , 16 июня 2015
Здравствуйте. Давно читаю этот форум, часто советы по ремонту помогали, но то были мелочи. Я в электронике не силен поэтому прошу у сообщества помощи. На работе есть несколько блоков питания с разными проблемами, сейчас есть свободное время - хочу потренироваться в ремонте и попробовать их восстановить. Для начала - имеется блок питания:
1. EZCOOL ATX-300 JSP.
2. Маркировка платы - не нашел
3. Фильтры распаяны, предохранитель цел.
4. PFC - нет
5. 680мкф JEE
7. Мост на отдельных диодах - не выпаивал маркировку не видно
8. транзисторы 2х D13009K, один PFB2N60
9. Трансформаторы: большой - 7700A BCK-01C, самый мелкий - 7700-I HI-POT, дежурка - 7700-2С
10. SB2040CT, MOSPEC F12C20C, BBL3040PT
11. Микросхемы - AZ7500BP, LP7510 размещены на основной плате
12. дежурка PFB2N60
13. 3.3В - скорее всего магнитный дроссель, т.к. присутствует транзистор A733
Схема подходит
Блок старый работал долго, и во время перепада электричества появился запах горелого и блок не включался. Внешний осмотр показал - вздутые все конденсаторы на выходе, вздутые конденсаторы в дежурке С19, С15,
потемнение под диодом D10 FR107, сам диод развалился. Потемнел резистор R29 22 Ом - идет на 12-ю ножку микросхемы 7500.
Что было сделано - заменены вздутые электролиты, диод D10, резистор.
При включении через лампу дежурка есть 5,13В, при замыкании черный-зеленый - вентилятор не дергается. Размыкаю черный-зеленый, через некоторое время чувствуется запах. Визуально видно что резистор R29 22 Ом снова потемнел. Куда копать?
Из инструмента есть мультиметр и транзистор-тестер. Осциллографа нет.
- умерла ШИМка. Меняйте на такую же или лучше 494 серии
alyx
11 лет 5 месяцев назад
Спасибо за совет! Буду пробовать.
Потемнел резистор 22 Ом
ШИМ на замену. Всегда.
alyx
Заменил шим, 494 не было. Выпаял из старого блока микросхему KA7500C, заменил опять R29, хотя он звонился нормально. Дежурка есть ничего не дымит, и не греется. Замкнул черный зеленый, кулер крутится, напруги все есть. Вот замеры:
+5VSB --- +5,13В
+3,3В --- +3,39В
+5В ----- +5,30В
+12В --- + 12,25В
-5В ----- -5,1В
-12В ---- -12,18В
Сейчас тестирую на системнике. Но смущают немного завышенные напряжение по линии +5В и +3.3В.
При подключении дополнительного винчестера, по лини +5В напряжение немного падает до 5,28В, но ниже +5,25 не было.
Материнская плата с разъемом 20+4пин (на блоке питания только 20пин) + питание процессора (на БП есть, подключено). Это можно как то исправить?
Для регулировки выходного напряжения поиграйтесь с сопротивлениями на 1-й ноге ШИМ.
alyx
добавил к резистору R48 4.7кОм (тестер показывает 4.63 кОм) последовательно резистор на 220 Ом - напряжения нормализовались:
+5VSB --- +5,13В
+3,3В --- +3,39В
+5В ----- +5,10В
+12В --- + 11,85В
-5В ----- -4,9В
-12В ---- -11,77В
спасибо за помощь!
П.С. Есть еще один такой же БП в нерабочем состоянии, если будут вопросы - нужно создавать новую тему или можно здесь спрашивать?
п.п.с. Ок
wopros (не проверено)
9 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте.
Блок питания atx 350- p4
Схема
http://radio-hobby.org/uploads/schemes2/1072-atx/atx-2.gif
Та же проблема лопнул d10 fr107 и выгорел r29 22 Ом.
Диод заменен резистор временно на 44 ома ( нету22) сразу задымил.
Отпаял резистор от диода и померял напряжение на диоде 28 вольт.
Подскажите что может быть ?
Микросхема наверно тоже испортились?
Может кто сталкивался.
- точно! Какое сейчас напряжение дежурки ?
- Сопротивление можно до 50 Ом.
Заменил микросхему 7500 из второго неисправного ( это не очень хорошо конечно).
На спайке резистора с диодом 18 в
Дыма нет уже.
Включают БП вентилятор на сек включился и напряжения на колодках тоже на сек и нет их. Перемычка между зелёным и чёрным есть.
Что ж ещё сгорело?
