Автор: felix68 , 12 сентября 2015
Добрый вечер.
Никогда не встречался подобным в блоках питания.
После отключения блока питания тумблером или из розетки во время работы, при следующей попытке перестает стартовать от материнки. Помогает выдергивание ATX-колодки и засовывание обратно.
Что может быть ? Поломка или особенность ?
Перенес в Песочницу.
compaund
11 лет 2 месяца назад
Вы думаете производитель делает блоки, у которых после каждого снятия питания необходимо выдёргивать и снова подключать разъём?
felix68
Всё оказалось - проще, блок питания очень крутой и мощный на 1250ватт и конденсаторы там после отключения питания держат около 5 минут.
Где полная марка БП? Где описание из чего состоит? Где элементарные фото нутра?
P.S. Я отремонтировал несколько БП Zalman, среди которых было 3 шт. ZM-500GLX. С последним мучился долго, понять не мог в чем дело, он через лампу вроде как работает, а без лампы - бахает APFC, при этом лампа чуть тлеет... все перекопал и ШИМ махнул и элементы все по 100 раз проверил (некоторые заменой на новые) - один фиг бахает... в итоге оказалось, что купил партию новых некачественных транзисторов, сменил банально транзисторы в APFC на транзисторы из другой партии - и вуаля, все арбайтен...
felix68
zm-1250
