Автор: ww07 , 4 декабря 2015
Здравствуйте! Блок питания Sweex ba000070 450 Вт, ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, схема похожа на IW-ISP300A3-1. Верой и правдой служил лет 5-7, все работало нормально. Недавно чистил от пыли, обнаружил, что вздулись конденсаторы по выходу и в дежурке и отпаялся транзистор в регуляторе вентиляторов. Кроме того, в дежурке был пробит диод D25 и обуглен R9 (измерялся как 1,7 к), при этом БП работал. Диод заменил, резистор поставил 1,5 к, все конденсаторы заменил, но т.к. нужного размера 10х35 не нашел (есть только 13х25) некоторые пришлось приподнять, длина ног до 10 мм.
В результате блок включается, на ХХ все нормально, под нагрузкой свистит и по 12 В синусоидальные (ближе к треугольным) пульсации где-то 150-200 мВ, амплитуда которых меняется в зависимости от нагрузки.
12 В уменьшено (11,6-11,8) 5 В увеличено (5,4).
Пожалуйста, подскажите, куда копать?
Спасибо.
10 лет 11 месяцев назад
С38, С9, С10, С34
Leviafan
поставить по 12V шотки 20А 100V. перемотать ДГС.
ww07
10 лет 10 месяцев назад
Наконец дошли руки до этого БП. Таки да, причина была в конденсаторах 4,7 мкФ Х 50 В в базах ключей. Приехал из Китая измеритель ESR, так эти кондеры показали один порядка 30 Ом, другой - больше 50. И потери где-то 15%, причем емкость нормальная, даже больше номинала. У новых сопротивление порядка 1,5 Ом. Всего-то и делов, оказывается.
Спасибо за помощь!
