Автор: Ринат , 2 октября 2015
Ребята, помогите разобраться! Блок питания ISO 450PP. Дежурка работает, остальных напряжений нет. Сажаю 3ю ножку TPS3510 на землю появляются все напруги, но при проверке 8-11 ножек шимки нет сигналов. Так как нет осциллографа проверяю частотомером и делителем частоты на звук. На 12 ноге шим есть 13 вольт.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
10 лет 9 месяцев назад
Если появляются все напруги, то при чем здесь ШИМка?
Разбирайтесь с супервизором, почему вентилятор даже не дергается при замыкании PS-ON на землю.
Ринат
Хорошо. Попробую найти микросхему и заменить супервизор, а после отпишусь.
