Автор: Sandro21 , 11 ноября 2015
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте этого БП. Сразу скажу, в электронике не спец, но с ремонтом БП уже разок сталкивался (менял ШИМ дежурки). Попал ко мне данный блок с диагнозом не стартует. При замыкании PS_ON на землю вообще ничего не происходит (мёртв). Первым делом проверил напряжения: PS_ON 2.8v, дежурка 4.8v остальные линии по нулям!Разобрал, при тщательном осмотре никаких дефектов не обнаружил. Подключил через лампу 100W, загорелась и сразу погасла(КЗ нет, уже хорошо). Напряжение на входе ок 220v, меряю на силовом конденсаторе (бочка)260, хотя должно быть от 310 до 400! В чём может быть причина и куда копать? Из измерительных приборов только мультиметр.
Перенес в Песочницу.
11 лет назад
на силовом конденсаторе (бочка) за 600
Замените.
Думаете причина в нём? Но он визуально норм выглядит, не вздут! Хорошо, попробую заменить.
Спасибо за совет!
На PS_ON вообще никак не реагирует! Дежурка(фиолетовый провод) вроде есть, но не 5в, а 4.8! Остальные линии по 0в! Странные напруги идут на M4(DM0265) дежурки vcc 10в, vfb 0.2в, vstr 90в, хотя должно больше быть! На M1 CM6800g таже беда VCC ~3в вместо 15 положеных и другие ноги либо нет, либо очень низкие. Вот нашел схемки как на моём БП APFC и дежурка (http://s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif), M1 CM6800G (http://f-picture.net/lfp/s58.radikal.ru/i159/0904/66/c441d7a87caa.gif/htm) Заменил почти все электролиты, кроме бочки, безрезультатно! Отрубил APFC (выпаял 3 ключа, как писали в похожей теме) тоже ничего. Похоже либо M1(CM6800G), либо M4(DM0265) дежурки накрылись! Как их можно проверить?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
11 лет назад
FSDM0265 исправна. Хотя-бы потому, что есть напряжение дежурки.
А напряжение на CM6800G появляется только после замыкания PS-ON/ И то может исчезать через секунду.
Для проверки включите блок через защитную лампу и замкните 2-3 ноги супервизора. Если не будет спецэффектов замерьте напряжение питания CM.
Были случаи повышенного жора 0265, из-за чего 6800 просто не хватает питания.
Нагрузите дежурку 1-1,5А, замерьте напряжение на ней.
Попробуйте запустить блок с нагрузкой в дежурке.
UAM А замыкать 2 и 3 ноги супервизора на PS223 или WT7518D они распаяны на мине плате? И ещё заметил такую особенность, при отключении питания, на долю секунды проскакивает небольшое напряжение по линиям, но не всегда!
11 лет назад
PS223
