Автор: skyio , 28 июля 2015
Доброго времени суток. Имеется старенький компьютер середины 90х Power Macintosh 7100/66 в нем блок питания Delta Electronics SMP-120eb. Изначально была проблема, что комп включался не с первого раза. Так как более менее дружу с паяльником, заменил все электролиты на идентичные, но это не помогло. Комп включается иногда, когда вынимаю вилку из розетки на некоторое время.
При прозвонке, в высоковольтной цепи были обнаружены два сгоревших резистора 22Ком 2Вт, заменил на аналогичные. Все остальное тоже проверял, ничего больше не нашел. Так как инфы и схемы БП нет в свободном доступе, хочу спросить у вас совета и в какую сторону копать? Фото прикреплю
ШИМ UC3843AN
супервизор LM339N
есть еще микрухи: LM393N (2шт), MC14049UBCP, HD14081BP
Распиновка на самом блоке 10 pin
1 +12V +12 volts
2 +5V +5 volts
3 +5V +5 volts
4 +5V +5 volts
5 GND Ground
6 GND Ground
7 GND Ground
8 -12V -12 volts
9 /PFW Power Fail Warning
10 +5V TRKL Supply voltage for power-on circuit.
skyio
11 лет 4 месяца назад
Прикрепляю фото.
Какого номинала конденсатор на 7 ноге UC3843 ? Поставьте вдвое больше. И проверьте резистор(ы) между + этого конденсатора и +300в.
skyio
Ок, буду проверять. 7я нога идет через перемычку на резистор 10КОм (его я проверил мультиметр показал 5.4КОм) его заменю. На скок я понял по дорожкам 7я нога приходит на кондер 1000uF 35v. Могу ошибаться, для наглядности сфоткал это место на плате.
Вообще-то там должно быть около 100 ком и при >300 начинаются проблемы.
skyio
Проверил все резисторы около шимки и кондера. -Все норм. На счет резистора, посмотрел его сопротивление по таблице (кольца: коричневый-черный-оранжевый-золотой = 10 ком) ? на плате он звониться на 5.4 ком, а с выпаенной одной ногой набирает все 10 ком.
Еще заметил такую особенность, когда поменял два резистора на 22 ком около больших кондеров, в блоке питания при включении стало что-то щелкать (возможно транс). Подключил его через лампу на 60вт, при замыкании 9-10 пина (это старт блока) лампа вспыхивает и продолжает гореть в половину яркости. Вентилятор в бп крутиться не в полную силу.
Мерил напряжение при щелчках, везде (5, 12 вольт) почти по нулям.
забыл добавить, выпаивал также на прозвонку полевой транзистор (k2039 3L) и диодные сборки Шоттки (MBR3045PT и FEP16CT)
Будьте внимательнее с резисторами. Они от старости цвет могут менять. Где эти 2 резистора стоят?
Разрисуйте схему. Не может от +B к 7 ноге быть всего 10к
skyio
Да, цветовые кольца там выцвели. Два резистора стоят в высоковольтной части бп. Сделал фотки
Еще нашел под корпусом входной вилки платку с реле (omit ss-112lm), на выходе стоит диод и отходят два провода (черный и красный) на +12v.
compaund
skyio, нельзя помочь человеку, у которого отсутствуют элементарные знания. Если Вам дорог макинтош, обратитесь к специалисту.
skyio
11 лет 3 месяца назад
Я понимаю, что знаний у меня не достаточно. Да и блок питания судя по всему не простой. Мак нужен в работе (эти компы с nubus шиной ценятся еще у многих звукорежиссеров). Досталась мне машинка от другого человека, со всеми вытекающими проблемами.
skyio
UAM, сделал как вы написали. Кондер заменил на 22х50в, проверил все резисторы между конденсатором и 300в (у меня 240в). На 7й ноге шим напряжение 10в. Если блок питания подключить от транса 110 вольт, то напряжение на 7й ноге поднимается до 12в.
