Автор: Akmedoc , 11 июня 2010
Суть проблемы в следующем:
Блок питания включенный в самодельную нагрузку ведет себя адекватно. Горит дежурка, после замыкания зеленого провода на землю, включается и напряжения на всех линиях в норме. Но если им запитывать материнку - то она сама запускает куллер на процессоре, горит диод обрашения к жесткому диску, но сама материнка не стартует. С другим блоком мать стартует нормально. И еще если блок оставить просто включенным в сеть то очень сильно разагревается силовые транзисторы. Даже и не знаю где смотреть, с чего начать...
vladvolk3
16 лет 3 месяца назад
Блок хоть какой, анкету может заполните.
Что с напряжениями по всем выходам в дежурном режиме? И какие напряжения если в качестве нагрузки материнка?
Akmedoc
блок Espada kpy-400.
Напряжения в дежурном режиме по всем выводам в ноле кроме Standby Voltage и Power Switch On. В них на холостом по 5 вольт
напряжения с материнкой:
3.3 - 2.92
12 - 7.0
5 - 3
-12 - -6.4
-5 - -2,69
Standby Voltage 2,68
Power Switch On 2,67
micbal
Блок не держит нагрузку, шим либо не дает нужную ширину импульса, либо проблемы с силовой частью при нужной ширине. Есть ли звуковые эффекты при включении с матплатой? Какое напряжение при этом на 4 ноге шима?
klarist
Активный корректор мощности присутствует?
vladvolk3
А если с силовыми транзисторами разобраться чего это они греются в дежурном режиме может и нагрузку держать будет
klarist
16 лет 2 месяца назад
Сквозняк? Межвитковое?
