Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 июня 2008
БП от бука Toshiba на платке написано Delta. После беременности главного каньдюка и его благополучного взрыва сгорел диод MUR460 в схеме коррекции мощности и SMD резистор, который шёл  от плюса этого электролита на 8 ногу ШИМки DAP6A. Даташита на микруху найти не смог. Что за номинал был у резистора? Я подозреваю, что какойто малоомный.
Насчёт диода, думаю подойдёт HER506, правда у него по даташиту 75ns
18 лет 2 месяца назад
Может, наоборот ? 400кОм- 2мОм ? Питание микросхемы ?
IMHO Если нет микросхемы, то и дергаться не стоит. Но диод подойдет.
Резистор сгорел с выгоранием дыры по середине, так, что номинал не читается. Не припомню, чтоб высокоомные такого порядка, как вы назвали, так горели.
Не спорю, просто никогда не видел микросхему, подключенную к + питания через низкоомный резистор. С другой стороны, если это цепь запуска/питания ШИМ,  Delta поставила бы последовательно 3 SMD резистора.
А выгореть мог во время грозы.
Там всё это есть, т.е. запуск идёт на вывод.... вопщем на другой вывод.  Это дело я завтра уточню, на работе к инету доступ затруднён, приходится на работе смотреть блок, а дома на форуме вопросы задавать.
А пару-тройку снимков сделать ?
otest (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Ваш резистор (000). У меня к Вам просьба собщите номиналы деталей-Q4,R14,Q3,R10. Если найдете datasheet DAP6A скиньте плиз otect sabaka yandex.ru.
Dim1963
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1200-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DAP006.PDF он 150KHz
