Автор: ROMby Unknown , 27 августа 2012
На ремонт поступил модем Qtech QDSL-1040WU с внешним блоком питания 12V, 1A. БП собран на ШИМ-контроллере SG6848. Блок питания выгорел основательно. Сгорел датчик тока, ключ MPF02N60 в корпусе TO-220F производства MTC и ШИМ-контроллер в корпусе SOT-23-6. Неисправен (обрыв) резистор 91Ω в цепи Gate #6 ножки ШИМ и затвора ключа, также неисправен (обрыв) резистор 1kΩ в цепи Current Sense 4# ножки ШИМ и датчика тока. Убедился в исправности оптопары (выпаял её и проверил на пробнике) и диодов. Заменил пробитый ключ на MOSFET FQPF2N60C производства Fairchild, заменил резистор 91Ω в цепи Gate #6 ножки ШИМ и затвора ключа резистором МЛТ-0,125W 91Ω. После замены ШИМ-контроллера и резисторов подал питание +12V с внешнего БП ATX. Генерации на выходе ШИМ не обнаружено. Прошу помощи у форумчан.
STRAIDER
14 лет 1 месяц назад
А новую ШИМ-ку пробовал подкидывать? Може эта помёршая...
Tocha (не проверено)
Новую ШИМ не подкидывал. А отчего ей умереть-то? Поставщик надёжный, проверенный. А может родная ШИМ не SG6848?
makarog
а не многовато для цепи затвора?
compaund
Недавно делал два блока, микросхема стояла OB2262, заменял в обоих на SG6848. Оба заробатали, генерацию даже не смотрел. В обоих заменил сетевые электролиты. При внешнем напряжении питания 12В ждать генерации от SG6848 нет смысла, т.к. необходимое напряжение включения для неё 16В. Сопротивление датчика тока?
1) родной SMD-резистор имеет обозначение 910, что означает 91Ω (см. фото);
2) в datasheet SG6848, в схеме типового применения рекомендован резистор сопротивлением 100Ω.
В datasheet сказано от 11,7V до 16,3V. Попробую поиграть с напряжением от лабораторного БП.
compaund
В даташите приводятся два напряжения
1. Стартовое пороговое напряжение - типовое значение 16,3В
2. Минимальное рабочее напряжение - типовое значение 11,7В.
Какой смысл делать эту проверку? Провести замену сгоревших деталей, прозвонить остальные, припаять лампочку вместо предохранителя и включай.
Это мера предосторожности. Кто знает - тот поймёт. С одним БП намаялся https://rom.by/forum/BP_ot_monitora_LG_L1750U_resheno
Сейчас стоит резик 1Ω 1W.
И ещё у меня вопрос ко всем:
мощность и номинал родного датчика тока?
compaund
Хотите предохраняться - дело Ваше, так подайте необходимое напряжение питания микросхемы. Можно включить блок без транзистора и посмотреть появятся ли сигнал. Кстати, а почему в теме по приведённой ссылке не написали решение? Помощи для себя просите, а помочь другим не желаете.
Токовый датчик 1 Ом можно оставить.
Согласен с вашим замечанием. Поправлю в теме.
