Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 июня 2006
Писалось о них много и хвалили их достаточно
http://www.itc.ua/print.phtml?ID=18944
Столкнулся со следующей проблемой -
1. на сервере в таком блоке остановился вентилятор - как результат вначале сгорел транзистор Q12 от перегрева, который управляет этим вентилятором, а после вентилятор полностью остановился. При том что у этого блока есть регулеровка оборотов. Вначале вентилятор остановился от отсутствия смазки.
2. дальше вздулись конденсаторы С37 и С38. позже мне попались ещё два блока питания с этимиже кондёрами, хотся с вентиляторами у них полный порядок.
3. Стартуют эти блоки через раз или вообще не стартуют
На PS-ON у них 2.7 вольта , и запускаються они через раз.
PS-ON идёт из WT7510
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88416/ETC/WT7510.html
Шимка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80146/INFINEON/TDA16888.html
На питание WT7510 приходит 5 В
В моём парке машин таких блоков много. Многие думаю сталкивались с этими блоками. Поделитесь советом пожалуйста если у кого есть какието идеи или опыт общения с этими блоками.
Небольшое уточнение: PS-ON идет НЕ из WT7510. Это входной сигнал от компа. Уточни КАК не запускаются, не появляются выходные напряжения (уход в защиту) или не формируется сигнал PG?
bart 2000
20 лет 4 месяца назад
Имхо, дежурку чинить...
illya22
дежурка в порядке,
"Небольшое уточнение: PS-ON идет НЕ из WT7510. Это входной сигнал от компа".
PS-ON - 5 вольт формирует блок питания (чаще шимка в дешовых), а вданом блоке - WT7510.
Даже если блок старктует (ни с того ни с сего) на PS-ON всё равно гуляет напряжение с 2.6 до 2.8.
У меня это уже 3 блок.
а ты не путаешь PS-ON и PG?
illya22
Нет
как на PS-ON может быть 2.6 В, если комп при включении сажает на землю этот вывод? А если нет при включении на этом выводе полной земли, значит проблема с матерью.
illya22
Включаю без матери, и 2.6 до закоротки на землю, должно быть 5в а есть 2.6В
обрежь дорожку к 7510, может она сажает. Хотя у меня они ни разу не вылетали. Незапуск может быть из-за отсутствия PG, который формирует 7510. Замкни 3 ногу 7510 на землю (снятие защиты). Если нет даташита на 7510, дай мыло.
illya22
У тебя были такие блоки Schreibikus? Дорожку на какую ногу? Сеё час опять блок начал запускаться, призакоротке и на третей ноге и на зелёном и на питание шимки (которое 12 в) блок стартует, но все это время на зелёном 2.7 В а в те моменты когда блок не стартовал на 3 ноге небыло 5 вольт
PS-ON приходит на 4 ногу 7510. При замыкании ее на землю, микруха открывает полевик, сток которого на 3 ноге, через него начинает течь ток, открывающий оптрон, который в свою очередь запускает ШИМ. Если все выходные напряжения в норме, на 8 ноге 7510 появляется +5В PG.
Кстати, какое напряжение дежурки ?
