Автор: Димас , 21 марта 2010
Здравствуйте !!!
Дело было так........ Испортил я две новые мамки DDR2 (точно определили специалисты что косяк в блоке питания, он у меня работал но на старых мат платах DDR1), блок питания
http://s52.radikal.ru/i135/1003/ea/c46130aa0974.jpg
мамки гигабайт на 945 чипсете, и вот короче решил я сейчас хоть проверить напряжение с блока питания, всё соответствует характеристикам на блоке питания, на сколько я помню всё это соответствует и мамкам тем, всё провода тоже совпадали я всё точно проверил.
В чем же проблемма люди объясните мне пожалуйста? Ведь факт что виноват блок питания это стопудова, вот тольку не пойму чем именно не подошёл блок, в чем его косяк?
doomnik
16 лет 8 месяцев назад
Оформите тему в соответствии с https://rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Мы здесь, в основном, не ясновидящие и не телепаты.
И, добавте, с помощью какого оборудования Вы проверяли характеристики (параметры) данного БП.
Димас
Я просто запустил его с одним HDD, и цифровой цешкой проверил напряжение в соответствии с указанами на нем (цешка DT9202A)
Почти наверняка вздувшиеся конденсаторы в дежурке утянули за собой и материнки.
Димас
щас разобрал и увидел 7 контакт на конекторе блока питания был практически не запаян, если на мамке этот контакт был отделен (я имею ввиду что к каким то элементам схемы своя земля через него шла) то выход мамки из строя вполне возможен из за него. Я прав?
А если этот провод просто был дублирующим то маловероятно что проблемма в нем! так?
http://s16.radikal.ru/i191/1003/cc/085ba9e5011a.jpg
Димас
Пропаял вобщем, но на новые мамы ставить боюсь!
http://s44.radikal.ru/i104/1003/cb/0faea6579ae9.jpg
doomnik
Нагрузку всем каналам блока надо давать одновременно. А Вы +3,3V не нагружали. Кроме того нагрузка должна быть активной, то есть сопротивление должно иметь линейную характеристику. Надо нагружать также и +5Vsb. А проверять параметры не только мультиметром но и осциллографом! Можно посмотреть изменения выходных напряжений в динамике с помощью стрелочного мультиметра в режиме измерения напряжения. У Вас действительно могут быть проблемы с основным (20/24) разъемом АТХ, кроме взрастания преходного сопротивления в месте обжима проводов, может возрастать переходное в самом месте стыка со штырем ответной части разъема. Там пластик случайно не пожелтел? Проверьте провод ОС по каналу +3,3V.
Димас
вот ещё что заметил, кондер, заменил!
Его емкость явно отличается от его номинала 470 Х 16
http://s48.radikal.ru/i119/1003/77/97bca7bbf376.jpg
doomnik
Скачайте себе схему https://rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar, и пишите позиционное обозначение элементов. А то, в блоке их аж 3 шт. - С19, С20 и С23.
