Автор: liss64 , 19 ноября 2009
БП на LM339 и TL494. Пришёл с сгоревшими С4106 и С5027, два диода моста и термистор полудохлый.
Заменил что сгорело и мост целиком, проверил диоды, электролиты - всё целое.
Запустил. Дежурка нормально +5. Запустил на нагрузку по +5 и +12. Все напряжения в допуске, кроме +3,3. Идёт +5,6 В. Электролиты по 1000 нагрелись(палец обжигают) и 2-х W на 2,6 Ом видно тоже очень греется - полоски все черные, какой номинал был неизвестно. Поменял STPS10L40CT на SBL1640CT, кондёры на 2200(105 град.), CP431 (звонилась нормально) на 431С, транзистор 8550 не менял (проверил - хороший), Электролит на 2,2 мкф тоже, диоды D15 и 17 нормальные. Запускаю - неисправность осталась.
Кто подскажет, в чём заноза? Стабилитронов ZD2, 3, и 4 на плате нет. По схеме непонятно на какое они напряжение и какой тип.
<!--break-->
Решено
NiTr0
17 лет назад
Стабилизатор 3.3В по какой схеме собран? Линейник? Магамп? Или прямое выпрямление с отдельной обмотки?
Поменяйте.
Диоды проверялись с отпайкой?
Диоды проверял с отпайкой на 20 Мом. Схема стандартная https://rom.by/files/PS_JNC_ATX.zip очень похожа.
doomnik
16 лет 12 месяцев назад
Напряжения на выводах Q6 (8550?)?
liss64
Напряжения на Q6 :
база - +2,79 В
коллектор - -0,39 В
эмиттер - +3,4В
doomnik
"эмиттер - +3,4В"
- тогда и на выхоже "+3,3" должно быть 3,4В.
Когда-то для себя замерял:
база - +2,59 В
коллектор - -0,22 В
эмиттер - +3,28В.
Из поста непонятно, что было сделано, за время прошедшее с "20/11/2009 - 12:00", и какое сейчас напряжение на +3,3В.
liss64
Ничего не делал, занят был другим, на выходе те же +5,6. После 5-10 сек работы начинает вонять резистор 4,7 Ом на 2 W. (стоял на 2,5 Ом)
Кстати не было ёмкости С25 (47мФх50В) поставил, но никакого изменения.
doomnik
"резистор 4,7 Ом на 2 W"
Это паралельно выходу +3,3В? Нормальное поведение.
Проверьте R33 (вроде 4,7 Ом) в эмитере Q6. L2 и L3 без следов перегрева? Есть чем для пробы их заменить?
liss64
Все резисторы проверил, всё в норме. R33 - 4,2 Ом. L2 выглядит как новая, L3 подозрительная (немного залита клеем, трудно судить), но черная изоляция нарушена со стороны радиатора (но не касается, около 2-3 мм, до диодной сборки). Эмаль провода темнее чем на других дросселях.
Уважаемый "РОМБОВОД" подскажите назначение L2 и L3.
Замерил С431 : катод - 2,72В, управл. - 1,88 В.
По L3, такого же блока нет, есть другой марки, можно ли заменить? Дросселя приблизительно схожие?
doomnik
По принципу действия канала +3,3V читайте"Блок стабилизации +3.3 вольта в БП" в "Статьи по ремонту матплат, БП и работе с BIOS'ом." Все расписано.
Меняйте.
