Автор: Tomcat NN , 9 марта 2011
Добрый день!
У меня блок питания HPC-360-202.
Слышен свист сразу после включения кнопки на БП. Если выключить свист пропадает секунд за 5.
Не могу понять где конкретно - то ли катушки, то ли еще что то.
Схему блока нашел на вашем сайте. Подскажите что поменять по схеме? (желательно с указанием маркировки детали по схеме) (свист задолбал - почти ультразвук).
Блоку лет 7 уже. (под замену ??) Я в электротехнике новичок. Перечитал кучу статей по вашему сайту, но решился спросить на прямую. Паяльник и мультиметр есть.
Так же есть глюк - после включения комп стартует, вентиляторы крутятся, но экран не оживает, приходится нажимать раза 2-3 кнопку reset. После этого начинается нормальная загрузка. Незнаю мат .плата виновата или БП ??
Возможна ли переделка HPC-360 в HPC-420? Судя по отзывам (и схемам) там много общего. Если да то
какие детали менять (по схеме)??
Меняй все электролитические конденсаторы.
- из-за мелких свистит
- из-за крупных включается с толкача
Кондёры стоят копейки, после замены на 105-градусные хорошего качества БП ещё 10 лет отработает!
doomnik
15 лет 7 месяцев назад
Блоку надо менять электролитические конденсаторы. Ну может пока высоковольтные оставить, только проверить напряжение на них. Если нет возможности поменять ВСЕ низковольтные электролитические конденсаторы, то начните с дежурки - С34, С36, С37, С38. Но обязательно и на низкой и на высокой стороне. А там видно будет.
Вы видели ссылки на Правила создания тем. Вот хотя бы замеры выходных напряжений.
Ознакомьтесь с Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос., и Азбука по ремонту блоков питания.
Tomcat NN
Спасибо за подсказку. Теперь есть направление куда двигаться.
В слепую лезть с мультиметром было как то боязно. (не знал с чего начинать).
Конденсаторы С34, С36, С37, С38 менять на такую же емкость ?? или можно получше (повыше)??
doomnik
С36 можно до 1500 мкФ 16 В. Все с низким ESR и зашунтированны керамикой (см. по ссылкам!). Вот ознакомтесь что не стоит ставить.
- там же купи керамические кондёры 0.05-0.22мкф 50В (обычно маленькие жёлтенькие кругленькие или SMD) и запаяй их между ножками поменяных кондёров.
- на такую же или чуть бОльшую, если нет в наличии. Обязательно 105-градусные, желательно LOW ESR
ыфь
OFF
то sash1234567
а ВЫ действительно живёте в нью йорке?
А что?
Tomcat NN
У меня вопросы возникли.
Скачал схемы БП ATX с вашего сайта. Сижу изучаю-сравниваю.
1) Что за деталь обозначается CY1, CY2?? Маркировки могут быть - 472; 332M/250v; 3300P/250v; 332P400V; 222/250v
Как они расшифровываются?? (Что то не могу найти датащитов по данным маркировкам)
2) По схеме HPC-360/420 ШИМ SG6105 и рядом переменные резисторы VR1 и VR2. Что они регулируют?? VR1 -вольтаж (5 или 12v), VR2 - максимальную нагрузку до ухода в защиту (амперы) ??
CY1
- кондёры фильтра
VR1 - 17 нога "The negative input of error amplifier. The positive input of error amplifier is a 2.5V reference voltage." То есть на 17 ноге в норме должно быть 2.5В
VR2 - 19 нога "Connected to external resistor for the reference setting. RI = 75k ohms." Выставляет эталонное напряжение в микрухе. Можешь заменить на постоянный 75ком 1% (найдёшь в любом БП на SG6105)
Вообще, у этих микрух проблема со встроенными TL431 очень часто. Приходится обрезать ноги и впаивать внешние в корпусе TO-92
Tomcat NN
То что это кондеры вроде я понял, но мне не понятна маркировка на схемах, как их понимать?? (фарады микро фарады или еще что то ??)
Еще сравнил схемы HPC-360 и HPC-420 (у меня версия 360-202 Passive PFC, думаю проблем с переделкой 360 на 420не возникнет)
Думаю переделать в 420w. (по схемам)
разница в CY1, 2, 3 - 3300p/250v заменить на 332M/250v (в чем разница?? и что лучше поставить??)
замена C3, 4 - 470uF/250v заменить на 680uF/250v (можно ли больше - допустим 1000uf - как в БП Colors 500w или 1200uF как в 600w БП ??)
замена Q3 и Q4 с 2SC2625 (400v) на 2SC3320-X5 (X-цифру на схеме не понял) (500v) (стоит ли ставить что то мощнее??)
Судя по тесту на сайту www.fcenter.ru - где выложены тесты этих блоков - различия минимальны в схемах.
Стоит ли менять D1 GBU806 на GBU1006 ?? (или аналоги?)
Еще подскажите стоит ли менять:
- на выходе D31 +12v с ESRD92-02 20a/20v на допустим MBR30100 или S30A100v(TO220/TO3P) (схема БП Colors 600w)??
- на выходе С40 10uF/50v и C24 2200uF/16v заменить как в схемеме БП Colors 600w на 4700uF/16v и 2200uF/16v??
- можно ли C24 вместо 2200uF поставить 3300uF ??
если да и что это даст ??
Нужна ли будет подстройка VR1 и VR2? и до каких значений?? или что то еще нужно будет подстраивать?? Осцилогрофа нет :-( и работать с ним не умею.
Перемотку транса и дросселей я скорее всего не потяну - не знаю как считать и сколько мотать - диаметр и количество проводов и витков, + после замены транса и дросселей предется скорее всего перелопачивать всю схему заново.
Планирую получить 420w или больше - но с минимальными переделками. (т.е. транс и дроссели замену - не рассматриваем).
Т.к. назревает апгрейд intel C2D 6420 /2Gb/ATI1950Pro-512mb на C2D 6420 в разгон до 3Gh /4Gb/другая MB/ATI4850-512mb в разгон. Меняю плату, видик и память. Моего 360w полудохлого (7 лет) уже не хватит, вот и планирую проапгрейдить собственноручно БП.
Есть задумка просто купить Acbel 650w за 1800р. и не заморачиваться. Но решил пока идти сложным путем.
Просьба на мои вопросы дать расширенный ответы по все пунктам (да можно (аналоги те и те) - даст то и то , нет нельзя - по тому то и по тому то) т.к. короткие ответы сбивают с толку и прибавляют вопросов и не уверенности. (может кому то еще пригодится).
Ответы - просто купить новый БП пока не предлагать. Если переделку не потяну - так и поступлю, но пока хочу попробовать
сделать сам апгрейд.
Заранее Спасибо!
