Автор: DanilaSib , 26 ноября 2010
Данный блок питания через минуту работы отключается. В холостом режиме работает сколь угодно долго, все напряжения в норме. При пдключении к матери-напряжения +5 и +12 в норме точо. На вид все впорядке изнутри. Как будто срабатывает какая то защита... Опыт не большой, может было у кого? Заранее спасибо!
А теперь еще лучше... Снова подключил мать, он через минуту выключился, после повторного включения-работает до сих пор. В данный момент пишу с компа к которому он и подключен. Все напруги включая 3,3 вольта в норме до и сейчас. Что за бред? Куда рыть?
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет назад
Либо мать его перегружает/коротит через минуту
Либо силовые транзисторы в блоке питания плохо прилегают к радиатору, перегреваются
мать его не перегружает, его и принесли в ремонт с этой же проблемой. Попробовал пропаять местами на плате, пусть полежит, посмотрим как поведет себя. Будут соображения-пишите. Отпишусь по результату...
Вобщем пропаял в местах диодных сборок, полежал три дня, все работает. Проблема не ясна. То ли не пропай, то ли атмосферное давление так отразилось)))
klarist
15 лет 11 месяцев назад
То ли обратимый пробой - выпаивать, греть феном, мерить.
