Автор: Kasper_WPS , 1 марта 2012
Видимых следов повреждения нет. Заменены диоды моста диодной сборкой, пробитые 13009 заменены на новые, конденсаторы фильтра новые, напряжения на обоих конденсаторах почти ровные (2В разница). ШИМ проверил KA7500. На 12 ноге напряжение с дежурки присутствует. На 8 и 11 пульс имеется при замыкании зеленого провода на землю, на 5 ноге пила присутствует. Дежурка есть 16,5 и 5 В. Транзисторы раскачки новые, конденсаторы тоже. 4 нога 0В при замыкании зеленого на землю. Осциллограммы с коллекторов транзисторов раскачки ниже.
Не могу снять осциллограммы с ключевых транзисторов (13009) как только тронул крокодилом осциллографа эмиттер у меня автомат вырубило, понять не могу почему.
На коллекторе транзистора Q3 300В на Q2 0 Вольт.
Два блока питания с этой проблемой.
http://www.kdev.su/images/kiss/img/galery/221.jpg
http://www.kdev.su/images/kiss/img/galery/222.jpg
http://www.kdev.su/images/kiss/img/galery/223.jpg
Вот когда поймёте почему, тогда за ремонт и беритесь. С такими познаниями в электрике (даже не электронике) вы не то что прибор и ремонтируемое устройство из строя выведете... как бы себя не вывели из строя, причём окончательно!
Входные цепи импульсных источников питания, иногда и трансформаторных в измерительных приборах, выполнены с искуственной средней точкой, которая соединяется с корпусом прибора, а корпус в свою очередь заземляется. У импульсных источников питания НЕТ гальванической развязки с сетью! Поэтому...
Поэтому при ремонте, при необходимости измерений на высокой сторне ИБП приборами, с питанием от сети переменного тока, используются разделительные трансформаторы.
Все когда-то начинали и ошибались. Объяснили, теперь знаю. Спасибо! Нашел транс на 36 Вольт, буду пытаться с ним. А по-делу? Какие-будут советы по ремонту данного блока?
[OFF]Щупами родными пользуетесь от осциллографа или высоковольтными?[/OFF]
Щупы родные. Там делитель 1:10
Транс нужен разделительный, а не на 36 вольт. Т.е. 220-220, их еще вроде проходными называют. Тогда у осциллографа и блока питания, будет разная земля.
Понятно. Сделаю как только найду транс. Спасибо!
Судя по первой осциллограмме, на которой завалены вершины. Тот транзистор неисправен.
Нет, проходные - это конденсаторы.
Kasper_WPS, ищите трансформаторы от старых телевизоров, лучше цветных ламповых. Они выполнени на П-образных сердечниках и имеют две одинаковых полуобмотки. К полуобмотке первичной обмотки надо подключать и полуобмотки вторичных, с учётом толщины провода - не использовать очень тонкие. Потом на одну, буквально сторону, подаём 220 и с другой снимаем 220 но уже гальванически развязанные от сети.
[OFF]Спасибо за разъяснение. Так его называл знакомый электрик, вот и мне привязалось :) По правильному, наверное - разделительный?[/OFF]
