Автор: Slon55 , 12 июля 2013
Материнская плата ASUS P5L-1394, BIOS P5L-ASUS-1394-0601.ROM!
Действия: перепрошита BIOS программой AFUDOS; удалено на жестком диске ВСЁ, с том числе MBR; установлена ОС Windows ХР.
Проблема:не ставятся антивирусы, opera, автообновление ОС (частично)! Ставил Linux debian-7.1.0 - антивирусы тоже не ставятся! Везде пишет "файл битый, запорчен"! Live-CD Касперского, ESET HOD 32 и Д.Веб ничего не находят. На другом компе на этот жёсткий диск ставиться всё без проблем - ставишь на ASUS P5L-1394 антивирусы "падают"!
Перенес в Песочницу.
sergei21
13 лет 3 месяца назад
память проверь .
и не такое бывает от битой памяти .
Slon55
Менял на другую!Про память я подумал в первую очередь, НО ОС Windows XP ставиться нормально
rzdpasha
SPI-флэш у мамок Асуса этого поколения традиционно идёт в "кроватке", т.е. микросхема в корпусном исполнении DIP-8. Потому прошивка здесь - дело двух минут без вмешательства в плату (при условии наличия программатора, конечно).
Slon55
Нет! Хоть BIOS-микросхема и в корпусном исполнении DIP-8, но не на "кроватке", а припаяна! С "прямыми" руками отпаять можно, но прогромматора нет
Slon55
Забыл важное написать: "Иногда выскакивает синий экран STOP: 0x00000050 (0xf8655000, 0x00000001, 0xfc7cc465, 0x00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)"
rzdpasha
Откатитесь на предыдущую версию БИОС, погоняйте жёсткий диск спец. тестами вроде MHDD, используйте другой дистрибутив операционной системы, т.е. отделите "зёрна от плевел". Сколько модулей памяти? Тестировали их с пристрастием?
Slon55
Жесткий диск на другом компе проблем не проявляет! Планка памяти одна , заменял на заведомо исправную - результата нет! Тестов "с пристрастием" с ними ещё не проводил.ОС ставил разные, даже Linux - антивирусы не ставятся, ОС без проблем...
Slon55
Причём, с флешки удавалость ставить Касперского (или из образа системы .tib), но потом у него отключались сервисы
Re3Ver
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA указывает на проблемы с памятью. memtest погоняйте, проверьте напряжения на слотах, уберите окислы с контактов. Другая "заведомо исправная" тоже заслуживает пристального внимания.
savely
Кондеры на питание памяти и СМ замените - вирус в них сидит. :))
И сколько антивирусов Вы пробовали ставить? И Опера тоже не ставится? И обновление из официального репозитория не работает?
