Автор: ROMby Unknown , 31 декабря 2009
Всем привет! Я новичёк в этом деле. Хотелось бы посоветоваться с профессионалами! У меня тоже не работает usb только на Biostar M6VBE-A, не подается напряжение на внешние разъёмы USB. Короткого замыкания нет! Плата чистая, ничего подозрительного не нашел. Все устройства (не требующие подачи питания) - сканер и т.д. работают нормально. Флэшки - не работают. Материнка работает нормально (зa исключением usb)! Подскажите в чем причина, может есть какой-то предохранитель который мог выйти из строя или какой-то переключатель? У меня есть подозрение, что было когда-то короткое замыкание по питанию в соединительном кабеле на сканер, а на это не обратил внимания т.к. сканер работал (ему питание не требуется). Когда купил флэшку - она не работает с этим компом.
Заранее благодарен за помощь.
Перенес в Песочницу.
16 лет 6 месяцев назад
[off]
1. Просмотреть документацию на предмет наличия джамперов, переключающих подачу +5V или +5VSB на питание USB.
2. Если таковых нет или с ними нет проблем, то мультиметр в руки и проверять цепь от разъема и далее.[/off]
Iurie (не проверено)
благодарю за ответ.
Дамперов, переключающих подачу +5V или +5VSB на питание USB нет, смотрел документацию с интернета.
Буду проверять цепь
