Автор: orient-ru , 15 ноября 2011
Не запускается при замыкании PWR, принудительно запускается при этом нет питания процессора.
PWRSW - 3.27v
Reset - 3.3v
USB на землю не пробиты, сопротивление земли ~ 590 Ом
IDE разъем как будто в воздухе повис, на измерение сопротивления никак не реагирует, земля на нём при прозвонке тоже никак не реагирует на общую землю. Контроллер встроен в мост.
Мост прогревал. Сколов на плате нет, все ост. комплект рабочие.
Батарейка - 2.6v
В дежурке чуть теплый транзистор +5v и мост.
Как ещё проверить дохлый мост (NVIDIA nForce 560) или нет?
Измерения.
http://s017.radikal.ru/i427/1111/73/6daaa3866c7bt.jpg
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет назад
А отследить цепочки от фронт. панели и от ATX не пробовали?
А можно поподробнее, что за цепочки?
От PWRSW до +5VSB на ATX и от PW_ON до мультика?
igils
15 лет назад
От PWR_SW до MIO и от MIO до PS_ON# разъема ATX (если "мультик" принимает участие во включении платы).
