Автор: иванвас , 22 февраля 2013
Здравствуйте, уважаемые участники формума.
Прошу совета для сетевая карта из материнка Biostar P4M800-M7A Ver. 7.0.
Ситуация такая - при включение лан кабел в материнка ,диоды на лан разым и на рутера не начать моргет.И конечно ОС не риегирует на включение в разым и иконку Local Area Connection стоит красны хикс.
Виндоус видит сетевая в дивайс менаджер.
Может ли другом , чем LANчипа будеть причина для проблемы ?
Заранее спасибо
monter
13 лет 9 месяцев назад
Вставте прямой сетевой кабель минуя роутер в материнку.
Orest
Чисто теоретически - да.
1- в самом раз"еме , как в контактах (погнуты , позеленели) , так и во внутренностях - сейчас туда впихнули елементы - которые раньше находились снаружи - как минимум - там скрывается импульсный трансформаторчик електрической развязки сигналов.
2- поврежденные дорожки , несколько резисторов .
3- читать мануал на "LANчип" - проверить наличие "второго" питания (в некоторых "LANчипах" его производная подается на 1-й контакт LAN-коробочки , а в некорых - не подается).
Но , практически ....
Может еще в ноутбуках стоит с этим возится , а тут просится PCI LAN ;-)
P.S. LAN-кабель еще раз перепроверьте.
Как и когда сетка перестала работать известно? Если нету опыта в пересадке чипов то лучше поставить отдельную, а на мат плате заклеить скотчем чтобы руки туда воткнуть не чесались. Но опять же как сказали выше проверьте объязательно кабель(могли перебить к примеру)
Кабель я уверен что 100% ОК .Проблем в сетевой чип. Я измерил на чипу короткий (шорт кът) между 25 пин "VDDRX" и 26 пин "RX-" .Прилагаю даташит. Я думаю, что это проблема. К сожалению, у меня нет другой чип, чтобы сделать пересадку /images/koloboks/dntknw.gif
monter
Выше было сказано - поставьте сетевую карту и не морочьте себе и другим головы. А сетевой чип проверьте на нагрев, если сильно греется, то лучше его сдуть.
Не забудьте в биосе выключить лан... Так чтобы в винде не мешался
Спасибо всем за помощь. Донор я буду ждать с таким чипом /images/koloboks/dntknw.gif
И так,я нашел донор с током чипом и после замена сетевая заработала /images/koloboks/dance3.gif
Сбасобо за помощь
