Автор: thismember , 11 мая 2012
Доброго дня всем!
Случилась проблема с материнской платой Biostar NF61S Micro AM2 SE.
Суть проблемы - не включается. В том смысле, что при запуске заводятся кулера, все вроде ок, но ни спикер не пищит, ни изображения нет. Никаких сигналов не издает. При попытке завершить работу мамки (выключить) получаем отказ - нет реакции на кнопку.
Иногда удавалось получить работу мамки - но не тут то было, через некоторое время она выключалась! (но при этом кулера работали исправно, т.е. физически она была включена, но пропадало изображение и небыло реакции на выключение).
Клиент сказал что это произошло во время просмотра фильма на большом экране (плазма, подключали на встроенный видеоадаптер, т.к. внешнего небыло у них).
Что могло произойти? Ради чистоты проверки, менял память, менял процессор, отключал HDD - результат тот же.
Перенес в Песочницу.
thismember
14 лет 6 месяцев назад
Проверял кондеры - ни одного беременного.
reset
Снимите крепление процессора, выкрутив 4 болта, и радиатор с моста. Аккуратно очистите компауд с микросхемы и радиатора. Задуйте под чип флюс для BGA и установите плату на инфракрасную паяльную станцию. Нагреть чип до температуры 210 градусов. После остывания собрать. Мать должна заработать.
thismember
Спасибо, об этом думал, но все решилось проще - не смотря на не вздутость кондеров, два кондера расположенных ближе к сокету - замыкались (показал тестер).
перепаял - все стало нормально.
