Приветствую всех участников форума! Принесли дохлый системник, выгорел бп, все остальные компоненты в добром здравии кроме материнской платы: Biostar NF61S-M2 TE (Чипсет: NF-6100-405-N-A3; Мультик: IT8716F-S; ШИМ процессора: ISL6322).
Мать включается, но не стартует.
Reset не залипший, на нём 3.34 вольта.
Напряжение на чипсете 1.23 вольта.
Напряжение на памяти 1.94 вольта.
Напряжение на процессоре 1.1 вольта! С любым процессором который пробовал (процессоры AM2 исправны и работают на других матерях).
Первым делом заменил мультик на новый (IT8716F-S). Ничего не поменялось. Дискретных компонентов на плате крайне мало, даже не знаю за что браться.
Всех благодарю за внимание!
Напряжение питания процессора очень похоже на VDD_PON (соответствует Metal Mask VID).[/OFF]
[OFF]ЗЫ. недавно обнаружил, что факт вычитки флешки можно определить обычным динамиком из советских наушников (высокоомным, около 2кОм), включил через разделительный конденсатор на 10 (примерно) мкф - при обмене слышен шум. При отсутствии обмена - тишина (либо очень слабый шум, при плохом питании). Смотреть на выводе Data output. Это справедливо для SPI.[/OFF]
P.S. Рекомендую обратить внимание на маркировку микросхемы, которую вы выбрали при считывании программатором - двойной объем и дублирование.[/OFF]
