Автор: APTYP , 24 июля 2011
Приветствие уважаемым форумчанам.
Проблема номер раз:
Со вставленной USB-флешкой маман стартует, коротким писком рапортует что всё ок и сразу же после этого зависает с кодом D5h. Без флешки запускается нормально. Но если зайти в биос и вставить флешку, как он тут же виснет, помогает кнопка ресет. Если в биосе выключить опцию "USB Storage support" , то всё нормально стартует и ничего не виснет, но флешки я уже загрузиться не могу.
Проблема номер два:
Не получается установить винду(с диска). При установке семёрки долго висит перед загрузкой установщика (при этом непрерывно горит светодиод активности винта), после загрузки оного, винт можно без проблем разметить, но при начале копирования файлов висит на 0% (при этом тоже непрерывно горит светодиод) и дальше ничего не происходит.
БИОС перепрошил, память менял на заведомо исправную, винт тоже. Проц Athlon X2 5600.
Куда рыть? С чего начинать?
Заранее благодарю за любую помощь.
Lazy
15 лет 1 месяц назад
Как вариант - прогреть мост, но без опыта вероятность удачного прогрева не очень велика
APTYP
Прогреть, думаю, особого труда не составит. Хотелось бы быть уверенным в достоверности отвала моста. Подождем еще комментариев. С уважением.
igils
Для диагностики моста и не надо его сильно греть, достаточно 150 градусов в течении минуты на кристалл, потом дать остыть. Поведение изменится - значит мост под замену.
А вообще-то питающие напряжения то же следует проверить, прежде чем решите "угревать" мост.
APTYP
13 лет 1 месяц назад
Пусть тема и бородатая,но все равно напишу решение проблемы, вдруг кому нибудь поможет.
Решилось переключением SATA контроллера в режим AHCI.
C флешкой так и не грузится.
vovanchik
10 лет 2 месяца назад
с флешкой такая же фигня, решения пока так и не нашел, может быть все таки кто-то сталкивался?....
P.S. при этом под виндой флешки нормально работают
Гоняло (не проверено)
8 лет 2 месяца назад
запоздалый привет!
имею схожую проблему
одним и тем же rufus'ом сделаны две флешки
одна 6 гб с дистрибутивом win7
другая 1г с акрониксом для клонирования винчестера
так вот вторая флеха отправляет nf560-a2g в вечую задумчивость при тесте памяти, или перед ним.
Pushu
Можно проверить материнку программой QuickTech Pro.
Pushu, можно поинтересоваться, какой именно из комплекса указанных Вами тестов может выявить проблему с этой материнкой? и сама ожидаемая проблема интересна...
