Автор: ns3230 , 9 марта 2016
Попалась ко мне материнка Biostar n68s3+. Проблема следующая: при первом подключении к БП - нормально стартует с кнопки, с кнопки выключается и больше не стартует. Если коснуться пальцем контактной площадки, отмеченной зеленым кружком - слышно тихое "чирикание", и мать стартует. Если легко прикоснуться - стартует с кнопки, если сильно - сама сразу запускается. На транзисторе, между ногами, обведенными красным - напряжение 4,6-4,7 В вместо положенных 5 В (даже 5,1 В без нагрузки БП дает). Между второй ногой и землей - около 0,4 В (а оно там вообще должно быть???). На портах ЮСБ такое же (4,6-4,7 В), если джампер перекинут на "дежурку", а не основную линию. Как понимаю, бяда в коммутаторе линий +5 В (недавно с такой проблемой одну мать спас, благодаря подсказкам старожила с этого форума, там диод шоттки дохлый был). Что звонить, куда двигаться подскажете в первую очередь.https://rom.by/files/t68y3.jpg
10 лет 8 месяцев назад
[OFF]ns3230
На rom.by изображения автоматически масштабируются в случае превышения 800x600.
P.S. Отрисованный кусок схемы обычно информативнее фото, если думать при отрисовке.[/OFF]
makarog
ns3230, ну и? Где на вашем фото связь этого неизвестного элемента с возможно стоявшей резисторной сборкой? Каким боком одно к другому?
ns3230
каким боком к вашему "чириканью" этот элемент
Я нечетко высказался, значит. Выкладываю по порядку.
1. Поставил проц и память, подключил к БП
2. Включил и выключил.
3. Не включилось, в этот же момент услышал жужжание из этой области.
4. Прислушался к жужжанию - жужжит где-то от этого транзистора.
5. Слегка придавил его спичкой, чтобы проверить, не отходит ли, параллельно коснувшись пальцем указанного места (8 контактов)
6. Включил - выключил - снова не включилось. При повторе действия со спичкой на соседних элементах - снова жужжит и включается
7. Одел перчатки, в перчатках хоть как не дави - не включается, следовательно, включалось не из-за восстановления контакта, а потому, что палец коротил что-то.
ns3230
А ничего как бы не стояло) Смотрел фото в интернгете с этой платы - на них тоже места посадочные пустые
ns3230
Увидел, перезалил фрагмент
makarog
Полагаете, у кожи нулевое сопротивление? Из вашего изложения опять-таки не узрел связи с этим элементом.
А вот на фото - следы чего-то стоявшего. Может, стоит в этом направлении подумать?
Не вижу "перезалитого". Сторонние ресурсы или архив лучше.
ns3230
Не полагаю. Тестер показал на кончике пальца порядка 1 МОм. Но как еще объяснить, что при касании стартует? И человек, прежний владелец, уверял, что у него все работало, и ничего такого не было.
Да ее и нет наверное. Это я за него зацепился, так как он, в отличии от соседних в таком корпусе, не идентифицируется.
makarog
ns3230, не полагаете, что толчем воду в ступе?
Спрашиваю еще раз - в чем связь с непонятным элементом?
Про сопротивление кожи - замечательно, будем теперь обсуждать условия (влажность, наличие других включений на коже, психоэмоциональное состояние, наличие повреждений кожного покрова) вашего "эксперимента" или таки отслеживать, почему это повлияло на включение?
Т.е. вот он, виновник, раз не вышел из строя на "раз-два"?
[OFF]10k & p-channel
Поскольку автор не может отрисовать кусок схемы, то это гадание для ускорения процесса :).[/OFF]
ns3230
У материнки появился еще один симптом: при включении БП она сразу стартует, вне зависимости от нажатия кнопки. Иногда на процессоре глохнет и сразу запускается кулер - тогда запуск системы происходит нормально. Иногда кулер сразу шуршит на полную, и если в первые секунды нажать кнопку питания - он на секунду замолкает, и тоже старт нормально. Иногда - просто крутится, но ничего не запускается (на мониторе "нет сигнала"). На сегодня гадания завершаю, так как потраченное время не стоит того, что стоит эта материнка в исправном виде(
Напоследок, над колодкой передней панели нашел транзистор 1AM, который выглядит подозрительно. https://rom.by/files/amyupm.jpg
И вот он при прозвонке мультиметром в режиме проверки диодов, хоть в каком порядке не подключай щупы, показывает значения от 500 до 1000. Коллектор с эмитером, коллектор с базой, базу с эмитером - все равно. Он грешен?
