Автор: Maximus1978 , 21 декабря 2014
Добрый день!!!Перечитал кучу текста на форуме и перепроверив все что можно-я так и не понял почему не работает PCI-ex на матери BioStar N68S3B!!!Работает только встроенное видео(даже при вставленной видюхе)
На разъеме напряжение есть(как проверить посмотрел тут)
На этой материнке только ЮМ, СМ в проце-я правильно понял(если нет исправьте)!!
Мать работала в штатном режиме
проц- атлон х2 250
4 гига памяти озу
видеокарта рабочая(проверяли на другой машине) Asus PCI-E Radeon HD 6670 1024MB GDDR5 (128 bit)
БП- 600Вт
Также заклеивали скотчем на видюхе делая х8,х4,х1--не работает!!!
Прошу помощи!!!
С паяльником дружу,есть станция,руки не кривые!!!Нужен только совет!!Заранее спс!
Посоветовали прогреть ЮМ!!!Прогрел ситуация все таже все работает кроме PCI-ex!!Будем копать дальше!!!
Биос обновил до нового,проблема осталась !Буду осматривать мать возле ЮМ!!
Решил прогреть ЮМ при 310 С 5 мин(креш )
Заработал PCI-ex на 5 минут потом опять отвалился!!!Советы!!
PAK
11 лет 10 месяцев назад
В идеале - менять чип. Кратковременное восстановление после прогрева указывает на его неисправность (положительный термотест)
Спс так и зделаю .тема закрыта.
