Автор: full_psih , 19 октября 2016
Доброго времени! Пришла на ремонт материнка Biostar G41D3+, на которой был вздутый конденсатор CT10 и пробитый транзистор Q32 (в питании памяти), после их замены материнка не запускалась - заменил мультик IT8721F и всё поехало, - работоспособность возвращена; но осталась одна проблема - материнская плата не всегда выключается программно (Пуск - Завершение работы), вместо выключения она начинает по новой запускаться. Из 10 попыток выключить - хотя бы 1 раз выключиться и самопроизвольно потом не включается. Что касается выключения кнопкой - срабатывает в 100% случаев (подержать 5 сек). Непропаев нет, отсутствующих деталей тоже. Других проблем не замечено - всё работает. Подскажите куда копать, возможно какой-то из сигналов нужно резистором за уши подтянуть...
zaiganpc
10 лет 1 месяц назад
в названии мульта еще еще важна строка ниже названия модели. После черточки "-". Что у Вас было и на что поменяли?
Зашить новый bios, заменить мульт.
full_psih
Возможно вы правы, заменил единственным который смог найти - CXS, а вот какой стоял уже не смогу сказать за неимением старого...
