Автор: qwasdan1 , 9 апреля 2008
Собрал комп мать Biostar AM2 NF520-A2 SE и... как только подключаю силовой кабель к блоку питания она сразу стартует, кнопка запуска и ресет даже не подключены. Помогите пожалуста.
PAR
18 лет 7 месяцев назад
БП хоть рабочий?Материнка б.у или с нуля?Слишком мало информации для советов.
Solo
...IMHO, два варианта. 1-й - в БИОСЕ есть установка на автовключение при "потере" питания. 2-й - неисправен мультичип.
icbook
Это не есть неисправность. Вопрос в том, что если подключить кнопку запуска и удерживать ее нажатой 4 сек., то выключится ли? Если нет, - тогда это уже проблема.
qwasdan1
кнопку подключал не пашит, ресет работает а вот кнопка запуска нет, и БП исправный сто процентов.
icbook
Что эта телеграмма означает??? Вы что, на посевной? Вы мой вопрос прочитать можете? А по-русски на него ответить можете? Если нет, то о ремонте даже думать рановато...
Dmitry-r
Перенес в песочницу...
qwasdan1
Что значит телеграмма? Я, что не понятно написал, или что, я что-то не пойму, помогли бы лучше.
Добавлено ...
icbook, читайте: Не работает кнопка, держу 1 минуту, комп не выключается!
Добавлено ...
По-русски написал.
Текст поправил. Не стесняйтесь пользоваться кнопкой Изменить для правки собственного сообщения, а также правилами русского языка для нормального изложения.
На форуме принято уважительное отношение к остальным участникам (т.е. на Вы).
icbook
Нервы спрячьте! И на "Вы" - у нас принято с незнакомыми общаться именно так.
Теперь по сути: в BIOS Вашей в меню Integrated Peripherals платы есть пункт PWRON After PWR-Fail. Хотя, по идее, раз плата с кнопки не выключается, он не очень-то и влияет на это, но проверить его не мешает. Должен быть Off.
Скорее всего прав Solo: проблема либо с SIO-чипом (не греется ли?), либо с дорожками на плате, к нему ведущими. Смотрим внимательно!
И еще одно - проверяем саму кнопку - исправна ли?
R_Soft
Причина может быть и в неисправном ЮМ (как я понимаю, СМ интегрирован в CPU). Обычно симптомы именно такие - сразу включается при подаче дежурного напряжения, Reset "залип", на кнопку вкл/выкл питания не реагирует. Проверять надо напряжения. В общем, без диагностики сложно судить (гадать).
Rom
Да, погреть ЮМ не мешало бы...
