Автор: Vavilen , 11 января 2010
Мне очень нужен образ биоса на HP-Compaq nc6000 (ноутбук), слитый программатором.
Дело в том, что я навернул данный девайс очередной перепрошивкой флэшером с офф. сайта.
Отдал в ремонт, мне поменяли чип биоса, но не смогли залить то, что предлагает офф. сайт.
Сказали, что нужен именно образ, слитый с ноута-донора.
Буду крайне признателен, если поможете мне.
Заранее благодарен!
16 лет 10 месяцев назад
Нда, тяжелый случай. Чем-то напоминает анекдот о таблетках от кашля :).
Чистый бинарник отлично выковыривается из тех файлов, которые предлагает HP, даже ничего обрезать не надо.
Vavilen
Пробовали. Говорят, что там update, а не весь биос.
Кстати, там phoenix?
[off]
Возможно. Но тогда смена флешки выглядит странно :). Можно хотя бы прочитать содержимое исходной флешки и проанализировать.
там phoenix?
IMHO нет.[/off]
Vavilen
Дык сдохла флэшка ведь!
Говорят, помимо того, что шьется, накрылись какие-то dmi :-)
Именно поэтому и требуется образ, слитый программатором.
ЗЫ Не пинайте, если говорю глупости...
Root
Без dmi компы работают. Так что задача #1 - зашить биос апдейт. У Вас программная платформа - 68BDD. Вот по этому (или по nc6000) можно найти обновление прошивки на сайте HP. Далее там внутри есть файл rom.bin, который даже резать не надо.
А БИОС тут не Фоеникс, а ХП-Компак. С совершенно дурацкой системой меню и жуткой паранойей на изменения конфигурации и попытки пользователя подсунуть не сертифицированное железо.
Я готов сделать образ с мамки живой. Но тогда потерпите...
[off]
Бывает, но не очень часто. При этом, как правило, имеется проблема с записью/чтением отдельных ячеек, но вся флешка дохнет очень редко.
Зоной DMI можно спокойно пренебречь, она не является жизненно важной для работы устройства.[/off]
Root
я скорее поверю, что у nc6000 проблемы не с БИОСом, а с ШИМом. Или с контактами. т.к. микросхемы flash там стоит на отдельной платке, втыкающейся в мамку. А уже контакты могли стать причиной повреждения содержимого flash, т.е. БИОСа.
Vavilen
Буду очень благодарен!
Готов потерпеть! Всё равно ноут нерабочий валяется...
joub
биос для NC6000 качать здесь : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=ru&cc=by&prodNameId=367369&prodTypeId=321957&prodSeriesId=367367&swLang=33&taskId=135&swEnvOID=1093#120
или здесь : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=367369&lang=ru&cc=by&taskId=135&prodTypeId=321957&prodSeriesId=367367 ВНИМАНИЕ !!! Обязательно выбрать Операционная система: Microsoft Windows XP Professional!!!
не так давно убил свой бук старой прошивкой.... но благо добрые люди на работе помогли, пришлось выпаивать микросхему flash-bios и шить через программатор. шили два раза, т-к первая прошивка была изменена для стороннего WI-FI, в итоге она не запустилась.... пришлось шить оригинальную ))
удаче в прошивке ;)
Unknown BIOS (не проверено)
joub, а образ для прошивки через программатор брали по этой ссылке?
