Автор: Удря , 19 января 2009
плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.:-(
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
http://www.ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Народ, подскажите где датчик находится на матьплате GigaByte GA-M61PME-S2????7
Eskv (не проверено)
Для AMD рекомендуют подложить бумажки, поставить
более толстую крышку разъёма, может кто пытался
выяснить какие ножки можно подрезать?
jekentos (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте, у меня тоже такая проблема с ложными показаниями, процессор Intel Core 2 Duo E4500, мать Asus p5k se =(
При запуске ПК, биос показывает критическую температуру (73 гр.) и как только загружается ОС - ПК выключается, но если сделать сброс биоса, то комп стартует прекрасно и температуру показывает правильную (реальную), при следующем старте снова глюки и снова приходится сбрасывать биос.
дайте совет, что делать...
I_004
BIOS перепрошить для начала.
d2 (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
То-же самое:
Athlon 64 X2 dual core 4400+ 2.3 Гц
Foxconn n15235
Henk
16 лет 5 месяцев назад
Прочитал эту ветку полностью столкнувшись недавно с такой-же проблемой и только сейчас вспомнил, еще год назад мне товарищь (он на сборке в магазине работал) рассказывал такую историю: компания ASUS выявила причину такого перегрева - кулер не доставал до крышки процессора уперевшись в каретку, и в связи с этим начали прилагать в комплект поставки своих мат плат 2 самоклеящиеся пластиковые полоски для подложки на сокет под проц!
Где-то они у меня дже были, но сейчас к сожалению не найду (выложил-бы фотку).
23q (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
я работаю в сервис центре, столкнулся с такой проблемой. Только температура скакала с +1 до + 125. Сокет Ам2, мать фокскон. А решилось все банально, там стоял кулер от 754 сокета, который сильно прижимал проц, после того как установил кулер от ам2 проблема исчезла. Я так полагаю из-за сильного прижима дефирмировался датчик внутри проца и давал белиберду.
Yjin (не проверено)
Подскажите плиз, а будет ли дачик после подложения бумаги под проц показывать реальную температуру? Это я к чему веду, чтоб когда проц реально нагреется сработала защита.
galexanders08011972 (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Правильный вопрос , присоединяюсь. А пока читаю , сижу и думаю : подкладывать ли мне эти прокладки с крылышками? Сработает ли защита когда перегреется проц?
Может попробовать выяснить реальную температуру проца ещё раз? Всё подготовить, стартонуть, как вырубится - сразу откинуть радиатор и пошшупать проц (ну и радиатор ессна). Всё станет ясно. Если проц реально горячий - значит радиатор не достал - прокладки надо... А если проц как и радиатор тёплый, то надо косо посмотреть на БИОС. Если прошивка результата не дала, то повод покопаться уже с железом основательно. У мультика выводы термоконтроля 89-TMPIN1, 88-TMPIN2, 87-TMPIN3/SO1 (шарен с сериал флеш оутпут дата 1)
P.S. по температурным входам - стр.100, по регистрам где-то пораньше... примерно 84стр.
Извините за возможное повторение, ответы не читал.
