Автор: Удря , 19 января 2009
плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.:-(
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
http://www.ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
John235 (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать M2N-E SLY работает стабильно долго, температура в норме скорее всего мать глючит перепрошивка биоса проблему не решает. Если бы можно было отключить этот датчик на матери(в биосе не отключается). Если кто знает как помогите уж больно неохота мать менять:((
Sasha (не проверено)
Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В моем случае она решилась! Не знаю, поможет ли мой способ вам... Дело было так: я купил себе б\у мать ASUS M2N-e и проц 64 x2 4800+. Сначало было все норм. тестил 2 недели с видеокартой отдолженой у товарища. Потом товарищ у меня забрал видеокарту (Gf 8400), и моя мать и проц пролежали без дела на полке около месяца. Потом я наконец купил се видюшку 8600гт. И с ужасом обнаружил, что мой камп вырубаеться через некоторое время, если его чем то пригрузить(игрой например). Я грешил на много каких своих комплектующих, но потом пришел к выводу что срабатывает защита от перегрева проца. Тоже дет при 127 градусах все вырубалось. Менял термопасту, прошивал биос матери, -все до фени. Но случайно наткнулся на тему в инете, где описывалась такая же проблема. И там ее решили. Решили так:в предположении, что датчик температуры находиться не в проце а на сокете, и что он находяться под одним из тех 4-х мест, где нет ножек у проца(ну там на проце, где ножки, есть 4 места где нет ножек), было решено подложить газетной бумаги под эти 4 пяточка(я использовал бумагу от стандартного листа формата А4), чтобы уменьшить теплопередачу от проца к датчику! И все получилось у него, а потом и у меня! правда, потом я поставил игрушку посерьезнее чем раньше, и камп опять начал вырубаться, тогда я подложил еще один слой бумаги, и сейчас тьфу-тфу все ок. Температура не поднимаеться выше 60-80 градусов. А проц то на самом деле никогда и не грелся, ну впрочем как и у всех, кто тут отписывался с такой-же проблемой. И еще:Когда я прошил биос(еще до эксперементов с бумагой), после включения, в биосе показывалась температура примерно 60 градусов, и с каждой секундой она наростала градуса на 3-4, пока не доходила до критической точки(около 127 градусов) и комп вырубался. Излечить столь быстрое выключение(за минуту где-то),мне помог сброс биосовских настроек до нуля, сначала замыканием перемычек, а потом и в самом биосе, с помощью одноименного пункта меню. Так что советую всем вначале прошить биос, потом сбросить его до нуля, а если не поможет, то уже прибегать к столь смешному на первый взгляд, но на удивление эффективному способу подкладывания бумаги под процессор. Кстати я так и не пришел к окончательному выводу, почему это помогло мне. Либо термодатчик и вправду находиться в одном из этих 4-х мест, либо в другом месте, но за счет появления прослойки воздуха температура стала меньше передаваться, либо проц просто начал лучше охлаждаться, потому что под него стал попадать воздух. Давайте обсудим, почему же это помогает!?
[off]
Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах отсутствуют.[/off]
он может присутствует и не в этих местах, но все же где-то под процессором, а бумага отдалила датчик от проца.
[off]
Еще одно бредовое предположение. Если вам хочется в этом убедиться - снимите крышку сокета (естественно при уверенности, что вы ее не поломаете и сможете поставить обратно).[/off]
Юрий_2003 (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Подтверждаю.
Такая же проблема Biostar TF560 A2+ процессор AMD 5200+
сенсор в CPU от 30 до 68 --- S&M
мат. млата (термодатчик ) - 110-127 и шутдаун.
задолбало.
мать уже не на гарантиии. Менять нет ни малейшего желания. блок мониторинга : ITE IT8716F
hepl
golem (не проверено)
16 лет 12 месяцев назад
здравствуйте.
пытаюсь порулить IT8716F-S на своей мамке, ищу даташит.
по ссылке теперь лежит какая-то фигня на 18 страниц.
если бы кто-нибудь мыльнул, было бы здорово.
на ru.rambler@magallan
или подсказал ссылку.
[off]
Это и есть документация :).[/off]
получил. спасибо.
oleg odessa (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
sasha умница, подсказал трюк с бумагой. Я подложил на 4 места без ножек картонки тонкие- была температура 90 при простое компа, стала- 37. СПАСИБО!!! побольше бы таких людей! И как он догадался? Пользуюсь процами от АМД уже 8 лет и вижу, что пора интел начать юзать. Уж больно фиговые поделия получаются. Меня чуть на 100дол не раскрутили на новую материнку. В ноуте тоже от амд не в восторге, греется больше интела, зараза. Жалко, но... Прощай, АМД, успехов тебе и побед. Новый проц у мя будет интел.
