Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 августа 2016
Всем доброго времени суток! Собственно ищу прошивку на озвученный девайс. И зараз хочу проконсультироваться -- на сайте Clevo написано срашное предупреждение о том, что оем продукция Clevo продаваемая вендорами под собственным торговым знаком не может быть прошита... вернее может быть не прошита корректно биосом для данного девайса с сайта Clevo -- это правда (дело в том, что конкретно на Clevo W170ER/W150ERQ я прошивку нашел стоковую на на форуме биосмод)? Буду очень признателен всем откликнувшимся.
shmool
10 лет 3 месяца назад
А зачем вам прошивка? Ноут уже не запускается?
Yupa
shmool, вообще то все сложно. Попался в руки залитый ноут. Изначально на нем не работал чарджер, звук, выгорело два элемента питания sata СD... и вот убей не помню работали ли сеть с картрдером или нет. Ноут был разобран, мать тщательно отмыл спиртом в местах наибольшего загрязнения чем то присохшим по всему судя съестным. После этого чарджер и звук реанимировались полностью... и я зачем то решил "домыть" мать. Причем на этот раз забыл вытащить из нее батарейку биоса. Катастрофа. В общем после повторной отмывки и включения стал тестировать уже по порядку все оборудование имеющееся (не знаю почему сразу этого не сделал -- не смогу ответить на этот вопрос :) ). Выяснилось что в принципе мать скорее исправна чем поломана -- не работает лишь сеть и картридер, реализованные на одной микросхеме RTL8411. Причем она расположена чуть ни в единственном незалитом месте на матери и есть сильное ощущение, что изначально эти устройства все таки работали. Померил мультиком -- питание на микруху приходит, она не греется, вроде кз нет. В инете случайно наткнулся на темы: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=90722 и http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22938 У меня ситуация скорее как во втором случае, но из первой понял, что микруха может использовать сторонии EP ROM ддля настройки -- решил, что это может быть запчастью биос данной матери (он тут хитрый, из двух файлов состоит). Вот.
shmool
Обычно отмывание хорошо очищенным качественным спиртом даже при вставленной батарейке не приводит к плохим последствиям.
Кардридер и сеть определяются в списке устройств, но не работают?
Родные дампы вы вряд ли быстро найдете, но, как я понимаю, он отличается от CLEVO лишь логотипом DNS-а. Еще вроде бы под эту платформу есть дамп с разблокированными опциями, возможностью включения 100% скорости вентилятора по хоткею и небольшим разгоном видеочипа. Если у вас есть программатор, то можете их все попробовать.
Yupa
День добрый! Нет, кардридер и сеть в списке устройств отсутствуют. Вообще все выглядит так, как будто контроллер умер, но достоверно проверить это я могу лишь заменив его на точно рабочий -- этот вариант пока что рассматривается как крайний случай. Дело в том, что из за специфики конфигурации оборудования например блутуз в списке устройств ос тоже отсутствует до тех пор, пока не будет включен специальной кнопкой возле экрана. Причем даже дрова на него невозможно поставить, ибо винда его физически не видит никак -- это ноу хау от производителя я узнал совершенно случайно, методом тыка. Кнопочек отключающих картдридер я не нашел -- но может в биос как то он мог залочиться. Правда наверное полный ресет вытаскиванием батарейки должен был уже давно избавить от этого глюка.
Да, вы правы, для данного гаджета вот тут https://biosmods.wordpress.com/w170er/ есть модифицированный и стоковый BIOS (пароль на архивы biosmods.wordpress.com). Но техподдержка с Clevo упорствует, говоря о том, дескать они пихали разные ревизии флешек для своей продукции и для вендоров -- надо точно знать какие стояли у Clevo, а они не говорят. В общем программатор есть. Попробую прошиться афудосом, как предлагают на биосмод. Если кирпичнется -- выпаяю флеши и вернусь на то, что было. Дамп сниму предварительно.
ПС
Прикреплю ка на всякий случай архивы со стоком для W170ER/W150ER и сервис мануал -- вдруг кому пригодится.
shmool
По схеме в сервиснике прозвонить pci-e на которой висит RTL8411, проверить питающие напряжения, проверить есть ли тактирование.
Yupa
Для проверки тактирования на сколько я понимаю осциллограф нужен -- я не смогу это сделать ввиду отсутствия оборудования. Я не занимаюсь ремонтом профессионально, это так, хобби. Чиню лишь то, что в состоянии починить. В данной ситуации больше всего как раз боюсь того, что умерла линия PCI-E на которой висит контроллер, ибо если так, то совсем кранты -- замена моста является невыполнимой миссией. Идеальный вариант софтверная проблема. Хороший -- смерть контроллера. Питание, повторюсь, на него приходит (номиналы как на схеме). Попробую прозвонить pci-e. Спасибо за рекомендации, для меня они очень ценны.
Владислав075 (не проверено)
9 лет 11 месяцев назад
Доброго времени, чем все закончилось? Ноутбук DNS (0155814) (FHD) Clevo 170ER, после молнии перестала работать lan сеть и кард-ридер, температура PCH в простое около 70 градусов. И вы биос прошили???
Yupa
9 лет 9 месяцев назад
Владислав075 , мне почему то упорно не приходят напоминалки с ромбая о том, что в моих темах кто то отписался. Беда. Добрый вечер! Собственно прошивка биос (кстати шить не страшно -- биос от клево нормально становится без последствий негативных) к сожалению не поможет опасаюсь -- у меня таки умерла микруха риалтековская. Поменял. Все заработало. Цена вопроса при заказе контроллера с али примерно 500 р... Ну и да -- полтора месяца ожидания :)).
