Автор: ROMby Unknown , 16 сентября 2009
БП собран на ka7500 и wt7510. Изначально выгорела горячая часть дежурки, после востановления - завышенное напряжение + 5vsb и на питание ШИМ, как следствие горелый рез на 22 ом, 431 и ка7500. Для востоновления выхода дежурки были заменены оптопара, резистор 22 ом, 431 и сам ШИМ (tl494), а так же вздутый 1000 мкФ. Не выпаивая, проверены тр. раскачки (вроде целые). При предварительном включении, на разорванном с питанием Шим резисторе около 15 вольт, что есть хорошо... + 5vsb в норме. После включения в цепь 22 ом на 12 ноге ШИМ около 7-8 вольт, 13-14 ноги - около пяти. После минутной работы напряжение на шим возрастает до 10 при этом происходит пробой внутреннего стабилитрона...TL 494 подыхает... может кто встречался с подобным случаем?
doomnik
17 лет 2 месяца назад
Это не проверка! Детали надо проверять выпаивая из схемы.
Вначале наладьте дежурку, а потом уже ШИМ запитывайте! Вот когда дежурка сама по себе будет работать нормально, хотя бы минут 10, тогда и подключайте остальные каскады блока. В дежурке же еще есть электролиты, их тоже менять надо. Зачем убивать микросхему ШИМ?
Ara (не проверено)
doomnik Конденсаторы я проверил в первую очередь, что заменил написал... Согласен, что не выпаивая не проверишь... Однако, причина оказалась проще, при более плотном изучении ШИМ оказался бракованым... при замене tl494 блок пустился.
