Автор: RavD , 10 апреля 2013
Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
makarog
13 лет 7 месяцев назад
RavD, о каком китайце идет речь? телевизор, монитор или и т.п.? модель тоже напрочь отсутствует?
RavD
Речь о мониторе. На руках сейчас только плата. Модель позже сообщу. Могу фото другой стороны выложить.
RavD
На корпусе только BENQ model: ET-0030T. При подключении шлейфа матрицы светодиод загорается зеленым, затем желтым и тухнет. Если шлейф не подключать горит зеленым.http://s019.radikal.ru/i610/1304/58/15c8bf55a987t.jpg
igils
Ну чтож Вы так его - безымянный китаец:-)
Ну чуть-чуть поискать по номеру на плате. Оно?
http://diagramas.diagramasde.com/otros/BENQ%20G922HD.pdf
http://archive.espec.ws/files/BENQ%20G2020HDA.pdf
Питания для начала все проверьте и на плате инвертора и на майне. Электролитические емкости на ESR - ну в общем - как обычно.
RavD
На IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801 на VCC 15В при нажатии кнопки, в выкл. состоянии 0В. На L904-12V, L903-5V.
igils
Конденсаторы проверили?
Подсветка при нажатии кнопки включается хоть на секунду?
RavD
Подсветка не включается. На руках сейчас плата, матрица на работе. ESR нет поэтому перепаял все кондеры на новые. Светодиод загорается зеленым и через секунд 15 перходит в желтый свет.
compaund
Без матрицы подсветка не появиться, лампы-то в ней.
Поведение индикатора без подключения к работающему компьютеру нормальное.
RavD
После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф к матрице светодиод загорается зеленым, затем желтым и тухнет. При отключенном шлейфе на майне U201 3В и 5В есть. На U501 на 19 (VCCK) 1.8V до и после нажатия кнопки. На 40 (VCCK) 0V до и 1.8V до и после нажатия кнопки. При подключенном шлейфе 19 без изменений. На 40 0V до и 1.3V до и после нажатия кнопки, и на IC801 на VCC 0В.
igils
Как блин все путанно.
Подсветка включается. Уже хорошо.
На матрице что-нибудь есть (в сборе, все шлейфы подключены, можете и кабель от компьютера подключить)?
