Автор: RavD , 6 июля 2013
Плата 48. L1J02.А102. Пришел с диагнозом не включается. Заменил C712, Q805 STD10PF06 на NTD20P06L и PF801. Теперь при включении светодиод мигает и скачет напряжение с 3В до 5В. Транзисторы Q808, Q812, Q815, Q816 проверял не выпаивая, как пробитые не звонятся. Транзистор Q809 выпаивал - целый, С826 и С824 0,22мФх160в пока не менял.
RavD
13 лет 4 месяца назад
Нашел на плате стабилизатор H351 960T63 на котором скачет напряжение. Это аналог АР1117?
iskander
Это G960T63U - 1A 3,3V линейный стабилизатор, аналогов куча.
А где скачет-то? на входе или на выходе?
