Автор: SSB777 , 18 июня 2012
Собственно батарея А32-К53 от ноутбука ASUS X53SV.
На крайних контактах батареи (извлеченной из ноутбука) напряжение измеренное тестером равно нулю.
Собственно вопрос:
учитывая, что современная батарея ноутбука - сложное устройство со своим контроллером - так и должно быть?
или все же на крайних контактах извлеченной из ноутбука исправной батареи должно быть напряжение?
igils
14 лет 5 месяцев назад
На извлеченной исправной батарее должно быть напряжение на крайних контактах.
SSB777
Cпасибо за ответ...
в принципе я так и предполагал, но засомневался....
новая батарея (ноутбук ASUS X53SV куплен на прошлой неделе) два дня проработал и перестал включатся, совсем перестал, на кнопку питания не реагирует, при подключении адаптера питания никаких признаков жизни, индикатор заряда не светится.
- на выходе адаптера напряжение есть
- при подключеном адаптере (с вынутой батареей) аналогично, никаких признаков жизни (что в принципе вполне возможно, как я понимаю современные ноутбуки могут и отказаться работать без батареи)
- на контактах батареи - НОЛЬ.
P.S. само-собой повезу его в СЦ в Минск, но просто непонятно, что могло случится.
